查看: 2189|回复: 3
[分享] 三洋CK29D30S(GA1-B)彩电疑难故障维修记
2006-3-17
2012-8-2
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2010-3-20 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然现在的我已经放下烙铁夹起公文包,从一名家电维修员能为了一名商人,但让我永远割舍不下的仍然是那又脏又累又平凡的家电维修工作。
大年初五我才回家,在家休息几天,听说我回来,就有好多原来的老顾客找上门了,其中有台三洋CK29D30S(GA1-B)彩电,故障现象为:开机2秒钟左右自动回到待机状态。如果反复用遥控开机,偶尔能看到上大下小梯形失真的蓝屏瞬间出现。
这个老顾客说,在我不干维修后,他家买了这台三洋彩电,还没几年。但年前坏了,找了几个师傅都没弄好,春节晚会都耽误了,听说我回来特意找我来修。
说实话,顾客的信任一下子感动了我,废话少说,动手吧!
开机观察,如用户所说,通电后用遥控开机,不到2秒马上返回待机状态,反复开机能瞬间看到倒梯形失真的蓝屏出现。这说明什么呢?说明此机的CPU电路基本正常,电源也基本正常,应该是某个部位出现异常导致CPU发出保护指令,结合光栅倒梯形失真,马上想到是枕形校正电路或偏转线圈故障。
询问用户损坏过程,说是正常收看过程中突然坏了,然后就再也开不了了。
开盖,仔细观察,发现线路板电源及行电路多处已有维修痕迹。
先检查、恢复原来的线路,核对元器件是否正常;然后准备着手对重点怀疑的枕形校正电路及偏转重点检查。
经过检查,枕形校正电路及偏转线圈没有毛病,顺便也检测到电源及行电路也正常。
那是什么原因导致CPU保护呢?
此机的CPU型号为:QXXAVB389,其15脚为电源控制端,24脚为PROTECT保护信号输入端,低电平触发保护。研究随机图纸,发现其PROTECT保护信号输入端共采集如下信号:电源24V、12V、9V、28V输出;行电路束电流及灯丝保护检测;场输出保护。仔细在线路板上核对以上保护线路,没有异常,甚至一路一路断开上述保护,直到全部断开,仍然不能正常开机。
但是断开CPU24脚外围电路,用电阻将24脚电压上拉至4.8V左右后,保护现象消失,小心观察机器反应,长时间开机,除枕形失真外未见异常。
这就怪了难道线路板漏电?难道几年不干维修我真的老了?
静下心来仔细整理思路:
1、CPU保护电路故障的判断没有错误;
2、图纸上所示的保护信号采集端均没有问题,这也是事实;
3、从CPU24脚出发到各个下级电路肯定还是有导致电位降低的故障点存在,这一点也是肯定的;
4、只有顺着线路仔细排查这一条出路可走,但这次着重查印刷线路。
打定主意,调好灯光,顺着CPU24脚,由里及外,由远及近,一点点排查,令人意外的是,居然又发现有一条原机图纸上没有的印刷线,一直通往伴音功放板。
此机的伴音功放板为独立的一块板子,垂直接插在主板左边,经检查发现,这块伴音功放板的28V电源电感线圈断路,而通往这里的CPU保护取样端正好设在这里,28V电源的缺失,使得保护取样电路为低电平,导致CPU保护启动。
更换编号为F001的小电感,开机一切正常。
整个维修过程不过半小时,用户看到修好了非常高兴,赞誉的话自然说了很多,但真正令我喜悦的是,我又重新感受到了征服困难后的成就感。
总结:
1、修好后观察发现,此机每次开机都在AV状态,必须人工切换到TV状态才能收看电视节目,这就导致前后几个维修员不能及时发现无伴音的故障,也没有往这方面考虑,致使维修过程走了弯路;
2、随机图纸没有直接标注CPU保护取样端于伴音功放的关系(但伴音功放图纸上的确有PROTECT保护信号取样端),并且伴音部分线路图在图纸的最边缘部分,导致维修员对此部分的忽视;
3、原来所看到的枕形失真现象,经了解其实是某个维修员在查找故障过程中错调了枕形校正电路的微调电阻所致,跟故障原因无关,故障排除后稍稍微调这两个可调电阻,枕形失真就消失了。但这却导致了我最初对故障的错误判断。
总计,虽然搞家电维修不需要特别高深的知识和能力,但仅仅有文化头脑灵光也是不够的,运用专业知识,正确的分析、推理、判断才是解决故障的法宝。
回顾我这两年下海走过的坎坷之路,我觉得正是我在搞家电维修过程中练就的分析推理能力给了我很大帮助;同时,如果有一天我再回到我深爱的维修岗位,这种喜欢分析推理的良好习惯,一定还能够帮我把我的维修事业推向一个新的高度。
2006-3-17
2012-8-2
 楼主| 发表于 2010-3-20 17:46 | 显示全部楼层
图纸照片: 三洋图纸.rar (1.89 MB, 下载次数: 108)
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-20 18:54 | 显示全部楼层
呵呵,路过……
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-8-2 16:02 | 显示全部楼层
找了好久终于找到。谢谢楼主。
GMT+8, 2025-5-1 16:35
