查看: 1238|回复: 1
乐华25V1彩色电视故障?
3 小时
2009-5-7
2017-2-9
发表于 2010-3-17 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华25V1彩色电视,电路如TCL S22机芯,但无如下零件802,R804,D810,R805,
R808,R807,Q803,VR801,R810,D805,且IC801为STR-W6854,R818为440K.
故障原因及现象:原本为收看过程中突然三无,代机指示灯亮.在用户家拆下D834
检查,有反向漏电,忘记装回就开机,一分钟后C833炸裂,代机指示灯也不亮.带回来
检查,发现如下零件损坏:STR-W6854、TDA8177、Q821、Q820、C833、D834、Q009、
Q010、R027、D001、超级芯片8859。代换上术零件(8859初外),开机,代机指
示灯亮,测有关电压如下:C816(24V)、STR-W6854 4脚(17.2V) 7脚(7.2V)、
C832(11V)、C834(9.1V)C833(8.8V)、Q009E极4.6V,C825(1.5V),装上同
型号超级芯片8859后,开机,如处代机状态,上述电压不变,代机指示灯亮。
如处开机状态或用遥控开机,Q009E极电压会突然由4.6V升到7.5V,5秒后降到0.5V,
代机指示灯也不亮,此时若不关电源,一分钟后一分钟后C833冒烟炸裂.关电源后用
100W灯泡给C806(330V)放电,灯泡较亮,好象电源不起振.查行管(原机装D1556)无
事,代换高压包、D826、光藕IC802、D828、C832,无效。怀疑负载有短路,导致
STR-W6854过流保护,但测各负载无明现短路现象。请教各位该机如何维修
匿名  发表于 2011-5-30 18:35
换个高压包试试,
使用道具
GMT+8, 2025-5-25 14:20
