查看: 1301|回复: 6
[求助] 开机困难求助
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
发表于 2010-3-16 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹PF25118彩电,芯片CH04T1303(LA76933)
故障为开机困难,经常开机为待机状态,按遥控和本机按键都不能开机
但是有时有正常,开机正常是声音图像都正常,电压也都正常
查电源,开关待机电路都正常
用万用表测晶震电压时,电源转为开机,
让CPU待机脚对地短路,也可以开机
晶震换过,CPU也换过,没有CPU资料
想问是CPU保护了,还是待机电路有问题,如果保护了那脚是CPU的保护脚
在此请教各位师傅修理思路
53 小时
2010-2-24
2016-7-30
发表于 2010-3-16 13:43 | 显示全部楼层
彻底更换侧面板按键。
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-16 17:16 | 显示全部楼层
按键换了,
还是一样啊。依旧不好开机
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-16 19:24 | 显示全部楼层
CPU的复位电路看看?
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:47 | 显示全部楼层
复位电路40脚,
外围只有一个电阻电容都是好的
62 小时
2009-5-15
2013-2-20
发表于 2010-3-21 22:49 | 显示全部楼层
更换CPU供电电容及稳压部分
高级技师
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:18 | 显示全部楼层
我试试,可能谢谢各位师傅要试机几天才知道好没有。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 16:37
