查看: 1312|回复: 4
[求助] 求助AT25211电源6854正B只有56伏
2007-9-17
2012-9-16
发表于 2010-3-14 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修了一个AT25211雷打的机,坏0.1欧电阻。光耦四脚的铜皮被打掉了。换6854和0.1欧电阻以及光耦,18V稳压管。开机测正B电压只有56V,存储器8脚电压只有2.5伏。拆除待机三极管Q823正B电压不变。6854四脚电压16.8V五脚0.14V,三极管422C极有48V关机时300V滤波电容二端有80多伏的电压不放,用模块代换正常。对着图纸查电阻没变值,代换了初级的所有二极管和次级的几个待机三极管和稳压管,故障不变!望同行指点!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-15 07:37 | 显示全部楼层
既然用模块正常?说明故障还是在电源初极。
2007-9-17
2012-9-16
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:51 | 显示全部楼层
我觉得也是电源初级的问题,可查对着图纸查遍了电阻没变值。三极管和稳压管全换了,故障不变。电容查没击穿,只是没代换,就不知道是否有哪个电容性能不好,软击穿了!
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2010-3-15 10:18 | 显示全部楼层
最好看看次级稳压部分有没有坏件。
2007-9-17
2012-9-16
 楼主| 发表于 2010-3-15 13:45 | 显示全部楼层
稳压部分查了没问题,可能在电源初级。原来坏0.1欧电阻和尖脉冲电路的二极管,与光欧四脚相连的铜皮被打断
GMT+8, 2025-8-31 16:36
