查看: 5451|回复: 10
[分享] TCL2966彩电三无故障维修实例
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-14 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日上门去维修一台TCL2966彩电,试机时机内有“叽叽”声,指示灯不亮!初步判断行管、高压包(初次极)击穿!于是打开后盖用指针万用表的黑笔接行管的C极,红笔接地,发现阻值并不是很小!证明+B支路没有短路元件!断开行负载(该机方便,直接拔掉所有插头即可)接一40W电灯泡,开机电灯泡不亮,依然有刺耳的“叽叽:声!进一步证明该故障确实在电源部分!于是对开关变压器次极的整流二极管逐一检查,发现D808的在路的正、反阻值极小!以为损坏,当焊下测量时却正常!接着沿着该支路测量,结果发现是Q802(D1273A)击穿,D813(8.2V/0.5W)击穿!再没有发现有其它的元件损坏!由于当时没有该两管的原型号件,就用创维电视电源的开关管BUT12A(主要考虑到它功率大)代换Q802,用6.2V稳压管代换D813!开机电灯泡还是不亮,但“叽叽”却明显减小,+B还是有20V左右,找来随身携带的图纸一看,发现恰恰没有该机电源图纸!该机电源用的是STRS6309厚膜块!我只有STR6708的!细细想来会不会是D813稳压值小了,在万般无奈的情况下就拆掉D813开机,居然电灯泡亮了,+B输出135V!但一会儿Q802发烫冒烟!赶紧关机摘板回家修!今日在旧主板是找来7.5稳压管试机,电灯泡亮,+B正常!插上负载开机,结果连指示灯都不亮,不能开机!证明电源带不起负载,怀疑开关电源还有故障!为了快速判断故障部位,用一优质模块焊上开机(调到135V),一切正常!以为电视修复!不一会火光四射!模块炸了(经过实践证明该模块质量良好)!看来还是电源的问题!经过仔仔细细地检查电源,可还是一无所获!于是在大汗淋漓之后考虑是不是用BUT12A代替Q802不合适?随即用C2073中功率管代换原Q802试机,久违的指示灯点亮,用遥控器开机,电视一切正常(今天已放了5个小时了)!至此,该机修复!该故障之所以走了许多弯路!都是使用元件参数不对造成!望同行门要引以为戒!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
大成电子 + 10 感谢分享
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2010-3-20 16:45 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
竞英维修 该用户已被删除
发表于 2010-3-20 18:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2012-7-18 20:07 | 显示全部楼层
好经验!
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2012-7-19 20:29 | 显示全部楼层
好好学学习经验{:soso_e179:}
2013-12-24
2013-12-24
发表于 2013-12-24 13:48 | 显示全部楼层
你好 哦拍图  你能指教下那个Q802在那个地方吗?
378 小时
2013-12-15
2020-4-24
发表于 2013-12-27 10:56 | 显示全部楼层
元件参数是关键。
27 小时
2013-12-27
2014-2-3
发表于 2013-12-29 17:05 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
32 小时
2011-11-19
2015-1-30
发表于 2014-1-12 10:42 | 显示全部楼层
谢谢!学习了。。。。。。。
17 小时
2014-2-19
2015-2-25
发表于 2014-2-19 22:02 | 显示全部楼层
学习了....
320 小时
2007-4-11
2017-2-21
发表于 2014-3-8 23:02 | 显示全部楼层
好好学学习经验
GMT+8, 2025-5-1 03:29
