查看: 8605|回复: 22
[索尼] Sony彩电KV-E29TG8出现图像慢
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
发表于 2010-3-12 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sony彩电KV-E29TG8,1998年买的彩电,原来开机,声音先出来,过几秒后图像一下就出来了,这好像是sony彩电的一个特点,也是保护措施。现在开机先出声音,图像出现的时间延长了,需要20多秒将近30秒。哪位知道这个问题是电路出现故障还是显像管老化了?谢谢!
据说是“暗电流保护”技术控制图像出现的时间,谁告诉我这个电路?
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2010-3-12 16:58 | 显示全部楼层
是不是管座有问题。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-3-12 18:37 | 显示全部楼层
你进总线看看如有ID  AKF项目,有的把它由00调整为01,试试吧
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:39 | 显示全部楼层
江南小怪 发表于 2010-3-12 18:37
你好!请问AKF项目是调整什么的项目?
我说的故障现象这个电视机好多都有这个通病,我这个问题解决了有很实用的意义
9 小时
2008-6-12
2016-8-14
发表于 2010-3-13 14:10 | 显示全部楼层
调高加速级电压不出回扫线为止
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:39 | 显示全部楼层
调高加速级电压不出回扫线为止
超级高手 发表于 2010-3-13 14:10
    图像出来亮度和清晰度都很正常,好像不需要调整加速极电压。
这个是这种彩电的通病了,期待维修过这个故障现象的朋友来帮助,谢谢!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-15 07:43 | 显示全部楼层
灯丝电阻功率过小,导致变质变大,可以检查一下它。
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:41 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2010-3-15 07:43
    从这个电视机买来的时候来看,它不象别的型号的电视机,电视机一开机,图像是由暗到明逐渐显示出来的。而是开机后图像并不马上显示,等待4、5秒后立即出现正常图像。感觉这是Sony电视机的一个特点,也可能是一种保护措施,感觉是电路设计时就是按照这样一个技术来设计的。
但现在是这个开机时间明显延长了,10多秒才突然出现正常图像,也好像不是灯丝电阻变质引起,但我没测,不知道您维修过这个故障吗?谢谢
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-15 12:10 | 显示全部楼层
我修过,你可以直接用导线短接试试?
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:42 | 显示全部楼层
我修过,你可以直接用导线短接试试?
我来修 发表于 2010-3-15 12:10
    好的!非常感谢你!我回去到家马上去试验,有结果了我马上告诉你。
这个电视机是上海索广生产的,该电视机图像质量非常棒!舍不得换哦
15 小时
2010-1-2
2017-9-16
发表于 2010-3-15 16:24 | 显示全部楼层
好像管座问题
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2010-3-15 16:50 | 显示全部楼层
现在的电视都用了暗电漏暗电流检测技术,可能是管座轻微变质。
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:52 | 显示全部楼层
期待更多的实地维修过这个电视机通病的朋友支高招儿
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:09 | 显示全部楼层
经过查找,灯丝有个保险电阻,电阻很小,看来不是灯丝电阻的问题
17 小时
2010-10-28
2013-11-21
发表于 2010-10-28 16:08 | 显示全部楼层
灯丝电压是每个厂家都控制的很严格的,比方说你说的索尼,虽然索尼电视都是用的索尼显像管,但实际灯丝供电电路的限流电阻却有不同,为什么厂家要严格设计这个电阻的阻值呢,所以你不要随便改变这个电阻的阻值,这样会使你的电视机寿命大打折扣,包刮任何一台原装机的灯丝供电电阻都不能随便更改它的阻值。
17 小时
2010-10-28
2013-11-21
发表于 2010-10-28 16:11 | 显示全部楼层
索尼电视设计这个暗电流保护电路是非常科学的,不仅延长了显像管的使用寿命,也保护了显像管在电路工作不正常的时候不工作。
17 小时
2010-10-28
2013-11-21
发表于 2010-10-28 16:26 | 显示全部楼层
以前的一些国产品牌机,开机画面马上出来,实际是行电路工作之后高压和各路电压到达显像管,视放马上控制显像管阴极发射电子,而显像管的正常发光还需要灯丝加热阴极才会有电子轰击荧光屏才会发光,但灯丝不是电压加到上面就马上达到它的正常亮度,这需要时间。所以那些没用暗电流保护的电视机往往开机画面出来快,但刚开机也有一个图像由暗变亮的过程,有这种电路的电视机是要等灯丝完全正常亮度之后才控制视放发射电子。相比之下,你认为那种好?还需要修理你的电视机吗?
89 小时
2006-10-3
2021-1-26
发表于 2010-11-13 21:30 | 显示全部楼层
索尼老机子最少都要十多秒才有光的,这还算快的,没事找事
4 小时
2010-3-12
2017-11-24
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:29 | 显示全部楼层
谁能讲讲Sony彩电KV-E29TG8的“暗电流保护”电路的原理吗?
154 小时
2011-5-21
2017-10-18
发表于 2011-6-5 20:15 | 显示全部楼层
SONY电视机显像管采用其自有特丽珑技术,图像质量,显示管寿命。使用过的人人称好,获得好评。电路设计也有好多独特的方面,暗电流检测电路就是一例,显像管工作时先进行三枪电流检测如达不到要求,关闭视放电路,黑屏。当显像管使用长时间,参数发生变化时,检测时间变长,显像时间也长。随着显像管的老化,显像时间会更长。飞利浦电视机
芯片的黑电平检测电路,发展了,功能更强大,但更增加了检修难度。
GMT+8, 2025-5-1 20:00
