项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。 |
