查看: 1556|回复: 4
[求助] 液晶显示器一亮即灭不换板可以维修吗?
6 小时
2008-12-27
2014-8-1
发表于 2010-3-9 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一ACER17“液晶显示器,开机屏幕一亮即灭。怀疑是背光板有问题,或者是电源有问题,再者就是灯管坏了 ,这个我知道一点,这个显示器是电源板和背光板一体的,我换了了一块从市场上买的 这中一体版换上还是 一样的 问题,那就可能是灯管坏了一起背光板保护了 ,但是我又不想换灯管,现在手里没有换的 ,后来我用新的板子给灯管供电强行给新板子背光板一个开机电压,有同时用起原来的板子给主板工作,就是用了 2块板了,开机正常了,亮度也很正常,看不出哪根灯管亮度异常,我在想不换灯管的情况下把电路改一下,应该可以工作,哪位师傅给点意见。怎么改,应该怎么去去掉背光板保护电路?谢谢!
38 小时
2010-2-1
2017-4-5
发表于 2010-3-9 15:32 | 显示全部楼层
先确定是过压还是过流保护引起的,具体的看一下你的板子上的IC是哪脚控制的相应功能。最好还是要找到引起保护的真正原因并解决,这样才对机子好。
电脑爱好者
6 小时
2008-12-27
2014-8-1
 楼主| 发表于 2010-3-9 19:40 | 显示全部楼层
我确定是灯管坏了 引起保护,我今天修了 一台19“的 显示器,问题是 一样的 ,我 有19”的 灯管,我把屏拆开换了4根灯管就好了 。
12 小时
2006-12-7
2019-1-4
发表于 2010-3-31 12:21 | 显示全部楼层
首先要检查是哪一根坏了,可以一根一根的测试,当检测到坏的灯管后,直接短路那根坏灯管的引线即可工作。了。
2010-3-31
2013-2-24
发表于 2010-4-3 16:35 | 显示全部楼层
一点点小零件小部件损坏了 换了就得了 动不动就割板换板 费事费力不说了 效果也不见得好
GMT+8, 2025-5-1 12:34
