查看: 1386|回复: 3
[讨论] 高手指点下创维怪现象!!
2009-8-24
2012-7-30
发表于 2010-3-8 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手一台创维25创维创维NF8800A彩电,刚开始是场IC干掉了,换新的后开机正常,测量个参数也正常,送走后,给多久用户来点说有是水平一条线,场IC又干掉了,听用户说电视机抱回来后开机有时要几分钟,有时要10来分钟才显示画面。我又重新给它换上新的场IC,(说明:第一次换场IC时都已经更换过场供电电容),现象还是跟用户说的一样,画面显示不出来,测量各电压又正常。就怀疑高压包有问题,更换后,现象还是一样!!!小弟新手....望大虾们指点一二。帮小弟分析下!感激不尽!!!:)
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-8 14:01 | 显示全部楼层
检查下电源所有的电压
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-8 14:04 | 显示全部楼层
偏转线圈看看?
2009-8-24
2012-7-30
 楼主| 发表于 2010-3-8 14:09 | 显示全部楼层
各电压正常!偏转测量也没有问题,小弟刚发现一个问题,就是开机后在画面为显示出来的时候,调下集电极的按纽画面马上出来..我就郁闷,高压包是换新的呀!这到底是怎么回事呢
GMT+8, 2025-5-23 08:45
