查看: 2298|回复: 8
[求助] 一条垂直亮线
5 小时
2009-7-23
2012-9-23
发表于 2010-3-6 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维25T83AA  开机后有声音,屏幕只是一条垂直亮线,维修时,发现行去偏转线圈的一个250V1UF的电解电容爆了,换上新的故障依然,测量行偏转线圈有电压,我是初次接触这样的故障,所以真是老鼠咬龟无从入手,请教师傅指点!
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2010-3-6 19:13 | 显示全部楼层
有电压输入,无电压输出,典型的行偏转回路断路故障。
1332 小时
2009-10-30
2017-2-11
发表于 2010-3-6 19:24 | 显示全部楼层
楼上的好,行偏转回路断路故障,细查有没有开焊、脱焊处......
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-6 19:47 | 显示全部楼层
查下行偏转回路
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
发表于 2010-3-7 08:24 | 显示全部楼层
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
发表于 2010-3-7 08:26 | 显示全部楼层
7 小时
2009-2-28
2011-8-29
发表于 2010-3-7 19:13 | 显示全部楼层
偏转有电压,肯定是偏转回路断路了,查相关元件很快就可以找到问题的。
348 小时
2009-5-23
2018-4-27
发表于 2010-3-7 23:11 | 显示全部楼层
不是虚焊就是S校正电容开路,这故障比较简单,耐心查查!
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2010-3-8 08:29 | 显示全部楼层
偏转有电压,肯定是偏转回路断路了,查相关元件很快就可以找到问题的,
GMT+8, 2025-5-31 08:04
