查看: 1692|回复: 2
[求助] 创维25T98HT开机烧行管
9 小时
2015-10-11
2015-10-12
发表于 2010-3-1 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接一台创维数字高清25T98HT开机烧行管,查+B,枕校,行,偏转正常,还并上逆程试试也一样开机烧行管,电流为380mA 左右,后来我用数字表电感档测量此机高压包原绕组的电感量为1.5mH,测量其它好的普通21寸的为2.5mH,25寸的为3mH,是不是原机的高压包原绕组有短路?也希望手头上有此原装包的兄台帮我测量下电感量是多少!非常感谢......
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-1 18:14 | 显示全部楼层
果断换掉高压包以绝屡烧行管的苦恼!
5 小时
2010-2-2
2014-5-2
发表于 2010-3-1 18:21 | 显示全部楼层
从电流上来看,高压包应该不存在短路,不过这种机子高压包确实坏的不少。如果包的周边电路元件没发现问题的话,建议还是代换一下试试。
一直在致力于技术革新!
GMT+8, 2025-8-15 14:54
