查看: 3029|回复: 17
九阳电磁炉问题求助
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
发表于 2010-2-25 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳电磁炉插电嘀一声响,指示灯全亮,1秒钟之后灭掉,开关的指示灯一直在闪不能启动电磁炉,拆机按键全换完不起作用,测量电压5伏18伏正常,再测几个大电阻也没见有问题,请大家看看还有哪里的问题,是不是CPU坏了?
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-2-25 11:03 | 显示全部楼层
九阳JYC-18B电磁炉故障代码
            代码                    原因
            E0              内部电路故障
            E1                无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
            E2                 机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
            E3               电网电压过高
            E4                电网电压过低
            E5                    陶瓷板温度传感器断裂
            E6                   锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
踏踏实实干事,堂堂正正做人.岂能尽如人意,但求无愧我心.
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 11:08 | 显示全部楼层
屏幕没有任何显示
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-2-25 11:36 | 显示全部楼层
我修过九阳的这种情况,把控制板和主板连线插座补焊一遍就行。
2010-2-24
2010-3-4
发表于 2010-2-25 12:21 | 显示全部楼层
我也修过九阳的这种情况      我把面板洗一下就好了
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:25 | 显示全部楼层
上面的办法都弄了,还是不行
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:01 | 显示全部楼层
各位大师赶紧帮忙看看到底是什么地方的毛病啊,客户等着取呢,真是头疼通啊
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-2-25 14:16 | 显示全部楼层
有检锅声吗?
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:19 | 显示全部楼层
有嘀一声响,屏幕也没出现代码
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-2-25 14:28 | 显示全部楼层
开关键换了没有?
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:34 | 显示全部楼层
换了,故障还是存在
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
??????????????????????????????????????看来只能放弃le
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:40 | 显示全部楼层
估计是CPU坏了吧,没法修了
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-2-25 14:45 | 显示全部楼层
晶振试着换下
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:52 | 显示全部楼层
那我试试看吧
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 15:04 | 显示全部楼层
不是晶振问题
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 15:06 | 显示全部楼层
晶振换了还是不行
43 小时
2009-12-9
2014-5-9
 楼主| 发表于 2010-2-25 15:21 | 显示全部楼层
难道真的没办法修了吗
GMT+8, 2025-7-15 08:31
