查看: 3348|回复: 5
[分享] 康佳高清彩电(P29FG188)维修实例。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-2-24 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日应客户之约上门为其维修彩电(康佳P29FG188),故障现象是:“屏幕光栅及澡波点正常,伴音也正常,图像在换频道的瞬间也正常,但几秒钟后就出现频偏现象(类似普通彩电中周失谐一样),图像向右扭曲,即左边出现5公分左右的垂直黑带”!考虑到很少见到此故障,于是要求客户把电视拉来修,客户欣然应允!当把电视拉来后,逐用影碟机试机,不管在AV1、2、3,图像都清晰完美!于是把故障缩小到高、中放电路!经查阅图纸,有可能是数字板的问题,但苦于没有配件也无法更换。于是开机测高频头各脚电压都正常!该高频头属带总线的(型号是QINGJIA、AMTO/2401、32001119、T02401.4L0540001)!普通高频头无法胜任!苦思冥想之后,终于找到前一段时间收来的一台康佳P29FM216机板(显像管已报废)上的高频头(型号是QINGJIA、AMTO/2400、32001109、T024004L0241856)!看看两高频头的脚位一致,都是13脚,但不知能不能直接代换?思虑片刻后决定试一试。焊上高频头后开机,光栅正常,这时总算放下心来,呵呵。插上有线信号,图像清晰如初!至此,故障修复!后来发现,该机芯某些频道在弱信号时,呈现黑白图像,且图像有点轻微扭曲,整个图像依然会向右移,但其它一切正常!有没有可能是设计的问题,或者本属正常?不知是何故?希望高手们能给予理论上的解释?!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
7 小时
2009-12-7
2012-10-1
发表于 2012-10-1 14:01 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,楼主辛苦了
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-10-1 15:21 | 显示全部楼层
我个人认为楼主还是把中放电路仔细查查
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-1 16:21 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
193 小时
2012-9-13
2018-7-17
发表于 2012-10-15 09:49 | 显示全部楼层
学习学习@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
549 小时
2012-10-17
2017-1-15
发表于 2012-10-18 13:01 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,楼主辛苦了
GMT+8, 2025-5-11 12:46
