求!!TCL数字高清机29276H行开不来
此机开机电源指示灯亮,而且随遥控器的开关机控制而变化,拆开机测量+B电源正常,12V 9v 5v 等电压也都正常,行推动变压器12V供电正常,IC301 --STV9118行输出脚有0-12V电压变化,Q402推动管代换过依旧,行包代换依旧,STV9118代换依旧,C411即行耦合电容测量完好,正端会从0-12电压变化,负端也有瞬间电压变化摆动,但行就是启动不了。记得上次即09年12月份遇到一台上广电的,也是数字高清机电路基本差不多,行也是12V供电,也是采用stv9118集成块,也是行开不来,没法修!这次又遇到了这台TCL类似故障,一时没了头绪,请问应该从哪下手??我希望在这个故障方面需突破一下,在此谢谢大家,坐等!!! |
