查看: 1922|回复: 2
[索尼] 索尼KV-AR29M80A故障
51 小时
2006-10-23
2016-3-15
发表于 2010-2-6 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼KV-AR29M80A开机光栅偏红,简单的测了一下:Q702基极电压明显高于Q701,Q703D的基极电压,视放板的CN703插排2脚的电压也高于1.3脚。摘掉2脚故障不变,测IC301的25脚电压也高于24.26.不知是否为绿色保护动作,如果是,哪里的问题?期待高手出现!
51 小时
2006-10-23
2016-3-15
 楼主| 发表于 2010-2-6 18:54 | 显示全部楼层
还有就是开机时红灯闪烁5次!该机如何进入总线,以及数据!
51 小时
2006-10-23
2016-3-15
 楼主| 发表于 2010-2-9 19:03 | 显示全部楼层
我将绿枪的驱动电路与红枪的驱动电路调换了一下,故障现象不变,测CN703插排的R脚的直流电压升至2.0V,由此判断应该是绿枪坏了。不知对否,望高手指点。
GMT+8, 2025-9-25 05:28
