金币32 分
威望10 点
UID179194
回帖0
主题6
积分34
阅读权限10
注册时间2010-1-19
最后登录2010-1-20
在线时间0 小时
- 0
- 6
- 34
- 0 小时
- 2010-1-19
- 2010-1-20
由于该松下电视机的保护执行电路与开/关机电路连接,其保护被控电路是主开关电源,保护时与待机状态相似。如果开机有继电器吸合的声音和反应,但不能开机,指示灯由黄色变为红色,但不能变为绿色,然后继电器释放,或开机后未进行遥控待机操作,电视机自动关机,指示灯由开机后的绿色变为红色或黄色……即可判断是保护电路工作,进入保护状态。
2.测量关键点电压,判断故障范围
(1)判断是否进入保护状态
由于保护时采取关断主开关电源的方法,如果开机的瞬间有+b电压输出,然后降为0v,即可确定是进入保护状态;同时测量icl213(6)脚电压和待机控制脚(33)脚电压,如果(6)脚电压由正常时的低电平变为高电平2.5v以上,同时(33)脚电压由开机时的高电平变为低电平,即可判断是进入保护状态。
(2)判断是由哪路保护执行电路引起的保护
在开机后进入保护前的瞬间,测量各路保护执行电路的触发电压和微处理器中断口电压,如果d819的发光二极管正极(图中a点)、q856的基极(图中b点)、q858的基极(图中c点)有触发电压的同时微处理器中断口也为高电平,是分离元件保护电路引起的保护;如果保护执行电路d819、q856、q858(图中a、b、c点)无触发电压,只是微处理器中断口为高电平,则是由中断口电路引起的保护。如果d819、q856、q858(图中a、b、c点)中,哪一路保护执行电路有触发电压,即可判断是该路保护电路启动,引起的保护。
(3)判断是由哪路故障检测电路引起的保护
在确定该路保护执行电路启动引起的保护后,再向前测量该保护执行电路所连接的故障检测电路的输出电压,重点测量图中的d、e、f,g点电压,哪个检测电路输出高电平,则是该被检测的电路或该检测电路发生故障。
3.解除保护,观察故障现象
为了确保对这台松下电视机的检修安全,避免解除保护造成不必要的损失,建议解除保护前,首先采取三个措施:
一是拆除市电全波和倍压整流自动切换电路ic895,改为全波整流电路,避免因自动切换电路故障或误动作造成电源元件损坏;二是测量电源和行输出电路无明显短路、开路故障,电源厚膜块和行输出管完好;三是先断开+b负载,接假负载试机,+b电压正常后,再恢复行输出电路进行检修。
由于松下电视机的分立元件保护电路不是通过微处理器中断口进行检测和实施保护的,所以分立元件保护电路的保护解除,不能通过在中断口实施解除,可通过以下方法解除保护:
(1)从待机电路采取措施,解除保护状态
有两种方法:一是将待机控制继电器rl801的开关接点短路,直接为主电源供电;二是将q852基极通过lkω电阻接+5v副电源,同时断开r854,使q852强行导通,rl801吸合。强行通电后,观察供电后的故障现象,测量相关的电压,根据故障现象和电压判断故障范围。此时由于微处理器仍处于待机保护
状态,不能输出各路控制电压,可能产生无光、无声故障,但可对开关电源和相关电路进行初步检测。
(2)从保护执行电路采取措施,解除保护状态
有短路和开路两种方法:一是逐个短路各路保护执行电路的触发电压,即逐个将d819的发光二极管正负极短路,将q856、q858的基极与地之间短路,将d553、d862的正极与地短路;二是逐个断开各路保护执行电路与待机控制电路的连接,或直接拆除保护执行元件。每短路或开路一个保护执行元件,作一次开机试验,观察故障现象,试验中,如果哪路触发电压或拆除保护执行电路后,电视机不再保护,则是该保护执行电路引起的保护,根据退出保护后的故障现象,判断故障范围,作进一步检修。 |
