查看: 3407|回复: 10
[求助] TCL2988DB电视机故障
8 小时
2008-11-3
2012-11-10
发表于 2010-1-25 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2988DB电视机故障现象是:开机出现红色后黑屏,机箱内有“吱吱”的声音也有糊味。怀疑高压包坏,更换后没有“吱吱”的声音,但是电源指示灯闪开不了机。其它电压正常,灯丝电压也有,但灯丝不亮,现象管没反应。挂假负载灯泡亮,电源正常。求那位高手帮忙症断一下,多谢......
49 小时
2010-1-10
2016-5-3
发表于 2010-1-25 13:47 | 显示全部楼层
有高压吗  灯丝电压  灯丝电阻  看看
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-1-25 19:42 | 显示全部楼层
灯闪说明二次都没有开机(也就说行扫描都没有工作),会有灯丝电压吗?
8 小时
2008-11-3
2012-11-10
 楼主| 发表于 2010-1-26 17:18 | 显示全部楼层
有交流6V左右的电压啊 !
25 小时
2010-1-21
2014-10-18
发表于 2010-1-26 17:29 | 显示全部楼层
有交流6伏电压,测量下灯丝通不通
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-1-26 20:44 | 显示全部楼层
先测尾板各极电压是多少?比如:R、G、B、加速极······
8 小时
2008-11-3
2012-11-10
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:53 | 显示全部楼层
回复 5# wqy168
   请问那个脚是灯丝啊 ?逆时针第一 ,二脚0欧姆     其余都不同啊 !我是拔下尾座测量的!
8 小时
2008-11-3
2012-11-10
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:56 | 显示全部楼层
回复 6# 我来修
    师傅 我没量电压  但是拔下尾座量  第一和二脚是0欧姆  其余都不通 ,是否显像管坏了?  第3和4脚应该是灯丝吧?
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-2-2 08:45 | 显示全部楼层
显像管的脚位:以逆时针数,1脚一般为空脚,极少的接电路,2脚B枪,3、4脚灯丝,5脚R枪,6脚G2,7脚G枪,8脚G1,9脚空也有极少数接电路的。假如3、4脚不通,显像管早已损坏无疑!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
65 小时
2008-10-30
2012-10-18
发表于 2010-2-2 08:57 | 显示全部楼层
现在行没起震.检查行G共电1欧电阻,或者看看推动电路 电压是否正常
8 小时
2008-11-3
2012-11-10
 楼主| 发表于 2010-2-3 08:40 | 显示全部楼层
多谢各位指点!3,4脚不通  显像管坏了!谢谢......
GMT+8, 2025-5-22 20:10
