金币119 分
威望11 点
UID137394
回帖80
主题32
积分220
阅读权限15
注册时间2008-9-28
最后登录2011-5-18
在线时间5 小时
- 80
- 32
- 220
- 5 小时
- 2008-9-28
- 2011-5-18
一台TC34OOD三无,开盖后发现行管击穿,+B保险烧断,换行管及保险,断开行负载,用60W灯作假负载通电,电源正常。将行通电,一切都有,20秒钟后又保护,但未烧掉什么,怀疑高压包有问题,换新故障依旧,且行偏大枕校也出现异常,于是换回原来的包,仔细检查,有两只160V22UF的电容失效,引脚已烂掉,换新后开机,一切正常,观看半小时无问题,正准备收拾东西走,突然又保护了,检查偏转行2欧场5欧,属正常值,遂将表串接行电路测行电流,开机后表针指向800毫安,调整加速极电位器电流直线上升,接着保护了,我觉得34的机子行电流在800毫安以上是不正常,是什么原因引起保护的,且时间上不一样,在这里向师傅们请教了,谢谢! |
