金币32 分
威望10 点
UID179194
回帖0
主题6
积分34
阅读权限10
注册时间2010-1-19
最后登录2010-1-20
在线时间0 小时
- 0
- 6
- 34
- 0 小时
- 2010-1-19
- 2010-1-20
当你的摄像头的驱动光盘找不到时,往往会去在网上下载万能摄像头驱动程序,却在安装时提示需要指定一个驱动地址,而这时候无论你怎么指定驱动的地址,都显示找不到硬件驱动,而且系统设备里显示是未知usb设备,无论你下载多少种万能摄像头驱动程序也没用。这时候该怎么办呢?
其实这应该是万能摄像头驱动程序的安装方法不对。万能摄像头驱动程序正确的安装方法是:先不要插摄像头,直接安装完万能驱动程序,这样就将万能驱动文件里的inf文件解压到文件夹中。然后再插上摄像头,这时系统会提示发现新硬件,然后系统就会引导用户来安装硬件。接下来系统会让用户选择合适的硬件,按“浏览”找到万能摄像头驱动安装后的文件夹,选择适合该摄像头的文件夹中的程序并继续安装,完成后即可使用。需要注意的是,当系统提示你安装好后,插摄像头的接口就固定了,就不能再把摄像头插在别的usb接口上,如果插错了接口,系统又会提示找不到硬件的。这样只能清除摄像头程序再按照上述步骤重新安装万能摄像头驱动程序了。 |
