长虹25N16彩电三无,开机时能听见“叽叽”声(该机为转修机),初步判断行管击穿或高压包初、次级短路!经检查+B对地电阻基本为0!撤下行管,+B对地电阻恢复正常!确认行管击穿。接上电灯泡做假负载,+B电压正常,仔细检查行扫描相关电路,未见结果,为了探明究竟,先上行管开机,图像声音完全正常,没有立即烧行管,正在窃喜之余,随着“叽”的一声,声光皆无!看着前者修过的累累痕迹,自己的头都大了,因为前修理者已查过烧行管的相关电路呀?但是一个人要是被搞晕了头,很多地方容易出差错的!所以,我得统统重新检查一遍,怕有人为故障!但是一无所获。于是又装上一只行管,并适当地加大逆程电容开机,行、场幅都偏大,烧行管时间也跟着延长!但一会儿行管温度很高!赶紧关机,为了能保护行管不烧,又能监测电压,采取开一下,测一下电压,测完就关机,先测行管B、E极电压都为负36V,且指针万用表表针向左慢慢移动,然后固定在负30V左右!由于以前没有收集该机型行管B、E极电压数据,无法判断是否属于正常(该机的行管E极不是直接接地,肯定不应该是0V)。于是先用两根导线一根接地,一根接行管的E极,并撤掉逆程电容,开机行管E极电压达到负40V以上,赶紧关机,手摸行管,烫得厉害!这下一边看电路图,一边思索,既然行管E极的负压越低,可以延长烧行管!那原因肯定是负压过高的缘故。明确了思路,重整旗鼓,决定直接代换行输出和枕校电路的高压电容!于是每代换一个件,就看万用表电压,当代换到C412(7200/1.6KV)时,行管E极电压在负18V左右,关机用酒精冷却行管后试着长开机,并手摸行管,温升正常,再不烫手!注:该电容可以适当大,容量越大,行管温升越低!以图像及行、场幅正常为基准!但过于大,枕校管QD06会过烫!经过我一系列的摸索后,该机行管B、E极电压在负15V至负20V皆可正常工作!希同行们以后遇到该机芯短时间烧行管时,直接测行管E极电压即可,若偏高,直接更换C412! |
