金币32 分
威望10 点
UID179194
回帖0
主题6
积分34
阅读权限10
注册时间2010-1-19
最后登录2010-1-20
在线时间0 小时
- 0
- 6
- 34
- 0 小时
- 2010-1-19
- 2010-1-20
1.电动机绕组接线或引线断开,电动机引线与压缩机壳内三个接线柱脱落而造成电动机断路。检修这种故障,当电源电压正常时,冰箱接通电源后,压缩机不运行,可用万用表测量启动绕组和运行绕组,其阻值无限大,说明电动机有断路处
2.电机运行绕组匝间短路。这时电机能勉强启动运行,但响声明显比原来大,运行电流比正常值大1倍以上,用万用表测运行绕组的阻值比正常值小。
3.电机启动绕组匝间短路。这时电机能人工启动正常运行,但用启动继电器后不能启动。
4.电机启动绕组和运行绕组短路。这时用万用表检查,则启动和运行绕组的阻值比正常值明显减小。现象为在电源电压,启动继电器等控制电路都正常的情况,启动继电器连续过载,热保护触点跳开,而换一台压缩机正常了。
5.电机接线柱公用引线与机壳相碰。这时电机能启动和运行,但在冰箱接地良好的情况下处处漏电。处理时将电源插头反插一下即可。为了防止触电,应将电源插座换成三眼插座。
电机产生故障原因
1.电机经常在过压或欠压的情况下启动和运行。
2.由于制冷系统的故障,使得电机长时间运转不停,温升过高,漆包线老化而烧毁。
3.曲轴吸油不畅,造成电机抱轴,卡缸长时间又未被发现,使电机绕组烧毁。
4.化霜不及时,使冰箱的负荷加重,造成电机过早损坏。
5.一会停电,一会来电,造成冰箱频繁启动,影响了电机寿命。
6.修理中充灌甲醇,造成电机过早损坏。
7.电机本身质量不过关,绕组所用漆包线不是耐氟的高强度漆包线。 |
