金币9 分
威望15 点
UID28092
回帖71
主题17
积分154
阅读权限15
注册时间2006-3-13
最后登录2015-2-12
在线时间2 小时
- 71
- 17
- 154
- 2 小时
- 2006-3-13
- 2015-2-12
一台C2588D彩电(CN-5机芯)无伴音,图像正常该机由其他维修单位转修到我部,开机检查,发现伴音电路已经面目全飞了N601(TA8211AH),N661(TA8776N),N701(HEF4052)均被换过.用酒精清洗后检查.由于是别人没修上的就格外的小心.经检查发现N701,N703,NV01,N601(TA8211AH),N661(TA8776N),N701(HEF4052)都没有问题.各脚电压基本正常,用vcd试机在av状态也无声.利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到音响正常说明N661后级工作正常,问题出在N661这一环节,N661已经换过,测其各脚电压正常,而N661受微处理器N201(CH0601)的IIC总线控制。 在操作电视时发现每次开机音量均为0,这与设计是不相符的,该机设计了安静开机,即每次开机后,音量由最小逐渐增
大到关机前的状态,而且还发现,按AV键时,电视只出现视频,再按就回到TV状态,而该机设计了三路AV输入,而为什么只能出现一种AV状态呢?综上分析,故障肯定在存储器或CPU上,于是换块同型号的24C04,并且将存储在CPU中的数据拷贝到新换的存储器上,方法是将CPU(9)脚接地,同时按住本机节目键和菜单键,接通电源开关即可,这是发现故障并没有排除,维修陷入困境,这种故障显然是IIC总线控制不正常,但是什么原因呢?我更换的存储器是厂家提供的,会不会事先没有写入有关控制数据(初始值)呢?于是我改变方法,同时将CPU和存储器取下,换上从其他机上取下的CPU和存储器后(这时不用拷贝)再开机,声音正常了。这时我又用一新存储器换上,开机拷贝,声音正常,换回原来的两只存储器就没有伴音,故障和原来一样,分别对这两只存储器进入维修模式后发现模式1(PRESER)数据为17,模式2(PRDSET)数据为28,其他数据没变,将变化了的数据恢复原值后,都有了伴音,只是最初的那块不能记忆,问题到这里已经明显了,就是与CPU配合的那只存储器损坏时,使IIC总线发生变化,更换存储器时由于将存储在CPU中的已变化的数据又拷贝到新的存储器中,导致换新的存储器仍然不能工作。我在这次修理中走了弯路,就是忽略了软件数据的重要性,希望这一点能引起同行在维修新型IIC总线彩电时注意
