金币51 分
威望31 点
UID178255
回帖4
主题5
积分58
阅读权限10
注册时间2010-1-13
最后登录2012-2-11
在线时间0 小时
- 4
- 5
- 58
- 0 小时
- 2010-1-13
- 2012-2-11
总线时钟、数据信号为序列脉冲波形,故示波器测量的波形是不能显示出稳定的重复波形,所以模拟示波器是不能测出稳定波形,而ET521A为数字取样测量方式,所以能显示出变化的序列脉冲信号。
二、第○21○22脚场激励脉冲输出信号波形图:
二、 第○33脚行激励输出信号波形图:
三、 第○34脚行反馈输入、沙堡脉冲输出信号波形:
四、 第○40、○42全电视视频信号波形:
五、 第○50暗电流信号输入波形:
注:模拟示波器没有测量波形。
六、 第○51、○52、○53脚三基色信号波形图:
由于三基色的波形显示基本是一样的(因是变化的实时视频信号,所以不能分辨清楚,只取一个波形即可,如果是用信号发生器输出的彩条信号,则可以分清楚三基色信号的不同。
七、 第○58、○59脚晶振信号波形:
注:晶振的两个引脚波形一样但其波形幅度(峰-峰值)稍有出入,这里只给出一个波形供参考。
八、 第○64脚遥控接收端波形(在有红外遥控信号输入时):
模拟示波器的信号捕捉没有参考价值,故只列出ET521A的测量波形图。
九、 行推动管基极波形:
十、 行推动管集电极波形:
注:图上的虚影是拍摄时出现的,实际的图形是没有虚影的,其他图同。
十一、行输出管(V451)基极波形:
十二、彩管灯丝电压波形:
十三、场输出TDA4863第○2脚场逆程脉冲发生器脉冲波形:
十四、场偏转线圈波形:
十五、主电源B+整流管正极脉冲波形:
十六、行输出变压器第○8脚ABL端电压波形:
因没有100:1示波器探头,故没有测得行输出管的逆程脉冲波形,但可以通过测量灯丝波形幅度参数来判别行输出正常如否,如灯丝电压过高可考虑逆程电容变小、电源电压变高等,同样是可以达到目的;由于条件有限,只有电脑摄像头进行拍摄,效果不是理想,请见谅。 |
