查看: 3589|回复: 2
TC-51P280G青色脱尾
我的家在东北
2005-4-23
2009-11-20
发表于 2005-4-24 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC-51P280G青色脱尾
>                    维 修 实 例
> 机型:      TC-51P280G      EURO-7VP机芯
> 故障现象:图像某些部位青色拖尾(比如人脸的嘴角、眼睛、鼻孔)故障见图片。
> 故障分析:由于不是RGB单色拖尾,基本排除背投管衰老的可能性。故障可能在RGB放大电路或Y、R-Y、B-Y处理电路。
> 检修过程:      首先检查L板210V供电电路正常 。降低色度将图像变为黑白色,分别遮挡R、G、B三枪,当遮住R枪后拖尾消失,仔细观察菜单字符又无绿色拖尾,这样故障可能在R通道。用DVD色差输入故障依旧,说明DG板以前电路正常,更换DG板无效。分别检查Q7701、Q7717、Q7720、Q7704、Q7707工作均正常。更换IC1315无效,这时维修陷入僵局。经仔细分析,青色是复合色,当遮 挡红色时拖尾消失,只能说明图像拖尾部分因缺少红色而失去了产生青色的因素,并非由红色故障而造成青色拖尾的产生,所以判定故障部位在G或B的放大部分。测量G放大电路Q7718时,其C极电压明显偏低,仔细观察其偏置电阻R7805发现它一端焊接粗糙,补焊后故障消失,为了验证此故障确实由R7805引起,又将它从电路上拆下观察,拖尾现像重现。证实该故障确实由R7805脱焊引起。
> 维修总结:      不能盲目根据现象不加分析考虑来维修,比如上述故障走了弯路就因只凭遮挡红枪故障消失就判定R电路有问题,应当分析现象消失的原因,从正反两方面考虑问题就简单了.
> 此主题相关图片
> ______________________________________
QQ:109922961
如果你的前方根本就没有路,只要你踏出一步,这一步,就是你的路。
xie5201 该用户已被删除
发表于 2005-5-11 23:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-3 01:18
