查看: 2963|回复: 16
[求助] 求助高手帮我一下,先谢谢了,
2009-12-20
2010-1-16
发表于 2009-12-20 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[前些日子在淘宝买了一块功放板,可以插卡的,图片如下
这是电路部分
这是电路部分
故障表现为,接上12V外接电源后,正常播放了大约30秒后就没有了声音,而且变压器发热严重,期待高手帮我解答,焦急等待中
2009-12-20
2010-1-16
 楼主| 发表于 2009-12-20 09:49 | 显示全部楼层
还有一点,就是电压从12V降至7-8V
792 小时
2009-8-19
2025-9-3
发表于 2009-12-20 16:52 | 显示全部楼层
估计逆变管或者是功放管有问题.
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2009-12-20 18:31 | 显示全部楼层
功放电路坏。
605 小时
2007-12-1
2024-8-18
发表于 2009-12-21 07:57 | 显示全部楼层
看来是功放管有问题了
2009-12-20
2010-1-16
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:56 | 显示全部楼层
能告诉我是那个管出问题了,功放管我换了新的,怎么还是不好,换的是IRF630A和TIP417,集成电路是TL494和4558
2008-6-5
2010-8-3
发表于 2009-12-24 11:33 | 显示全部楼层
有没有发热异常原件?????
初级工程师
408 小时
2009-7-31
2022-5-15
发表于 2009-12-24 15:27 | 显示全部楼层
工放的反馈电路有问题.
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-12-24 19:24 | 显示全部楼层
先换那两个小三极管,型号应该是44Z.如果还是不行的话,就把494换了功放管一般不会出现问题.
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-12-24 19:26 | 显示全部楼层
对了,你这块板子多少钱啊,我们这里好像60元左右
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2009-12-27 00:17 | 显示全部楼层
不要修了,我50块批发.
2009-12-20
2010-1-16
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:16 | 显示全部楼层
我这块板子在淘宝买的,79元,买来就是坏的。
另外我发现场馆IRF630A发热严重,外接的12V变压器发热严重,过了一会变压器电压从12V降到8V
2009-12-20
2010-1-16
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:17 | 显示全部楼层
我很想修好这块板子,锻炼一下自己的动手能力,希望各位大哥、高手百忙之中指点一二,先谢谢了
1332 小时
2009-10-30
2017-2-11
发表于 2009-12-28 00:49 | 显示全部楼层
外接供电12伏电源功率小稳压性能差,换一个2A12V直流稳压电源。
30 小时
2008-8-21
2014-5-16
发表于 2009-12-28 21:29 | 显示全部楼层
这东西电源功率小了可不行,不行的话找个12V电屏
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2009-12-28 23:30 | 显示全部楼层
2009-12-20
2010-1-16
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:37 | 显示全部楼层
我直接接在车上也不行,还是一样的故障,谢谢提供网址的朋友
GMT+8, 2025-9-4 09:05
