电磁炉故障维修一般步骤。
维修电磁炉有适当的方法和一定的步骤,对提高维修效率有一定的帮助。
电磁炉故障维修一般常规检查步骤。
1。检查+300V。+18V,+5V等直流电压是否正常,特别是多次爆机故障的电磁炉这一检查是十分必要的
2。查同步电路取样大阻值电阻,阻值是否变值。《阻值变大过多会引起1GBT管不同步,则高压电形成的大电流必将引起多次爆机故障》
3。查电压检测,浪涌保护电路的取样大阻值电阻,阻值是否变值。<一般是阻值变大的较多 ,引起报警不加热故障>
4。查1GBT管的集电极过压保护电路取样大阻值电阻,阻值是否变值。《阻值变大过多会引起1GBT管多次击穿损坏
5。查滤波及高频谐振电容是否良好《是损坏率高的元件》
6。查驱动电路各元件是否良好,如驱动块TA8316,三极管,二极管,18--20V稳压二极管,小电阻,小电容等易损元件。
7。查其它大阻值电阻,锅具检测电路及常用的电压比较器LM339,LM393。运算放大器LM324。LM358。一般是进水漏电损坏,可采用带换法检修实验是必要的。
按以上步骤检查,虽然麻烦些,少走弯路一般故障往往可以排除。尽供初学者学习参考。 |
