查看: 4904|回复: 7
场效应NL821的替代
2006-3-15
2010-9-9
发表于 2006-3-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台NEC显示器的升压管NL821击穿,请问那位有资料帮忙查下用什么管可以代替?
谢谢!
sm765mb 该用户已被删除
发表于 2006-3-15 11:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xjjand 该用户已被删除
发表于 2006-3-15 16:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-3-15
2010-9-9
 楼主| 发表于 2006-3-15 20:11 | 显示全部楼层
"酒鬼",你好.
今天去深圳赛格电子市场找都没找到,后来拿了F630 我,说是可以代的.机子行管也挂了,是2523AF的,就买了一个2527AF的来代,回家装上开机正常了,也有提示画面了.接上主机一试,系统还没进玩就死了拆开再量,F630是好的,反而行管又挂了,晕.我现在烧了三个行管了,酒鬼帮帮我呀,怎么查.
这个管下面还有一行字5P25 ,有个卖件的说是P沟道的.
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-3-16 11:16 | 显示全部楼层
你看一下主电源输出是多少?如果电源180到200伏    二次电源管是降压型的用P沟道的    如果主电源输出50到70伏是升压型的
xjjand 该用户已被删除
发表于 2006-3-16 11:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-3-15
2010-9-9
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:34 | 显示全部楼层
谢谢回贴,该机已修好.
先去掉行管,接上假负载.测+B 55V,其他电压有很正常,有没有虚焊的地方,只好手头有个2520AF的行管,装上去.这时发现原来那个压在行管的背面的铁片没压上(不是上螺丝的),想但愿就是着个原因.装上开机,手摸行管不烫,继续试机,OK.[em14]
GMT+8, 2025-5-2 01:04
