查看: 1124|回复: 1
[求助] 25TM9000奇怪故障
2 小时
2009-9-29
2021-1-24
发表于 2009-12-7 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机指示灯亮,用遥控器和本机待机键都不能开机。
故障分析:25TM9000机,芯片8829,测+B电压只有47V,8829(64)脚2.2V,按遥控器该脚电压不变化;因此,测红外线接收头信号脚4.9V按遥控器待机按钮,该电压不变化,换接收头,故障不变;查8829(63)脚遥控信号输入端1.8v,查外围电路无原件漏电现象,怀疑8829坏。但仔细分析,换存储器,电视机果然启动,电视机正常工作。但是用遥控器关机后,用遥控器不能开机。按电源开关能开机。不知是那故障。
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2009-12-7 10:02 | 显示全部楼层
可能需要初始化。
GMT+8, 2025-5-1 16:27
