查看: 1995|回复: 7
[分享] 千泽电磁炉不加热
504 小时
2008-11-25
2020-2-19
发表于 2009-12-4 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是以前修的烧了四个大管的千泽电磁炉,现在把大阻值电阻、0.3uf、2uf、5uf、Lm339、推动管8550、8050以及大管25N120全部换新后,在整流桥输入端与电流检测电路之间隔开处串接100W灯泡,接上线盘,盖盖上锅,通电开机,发现灯泡每隔5秒闪亮一次,并且闪亮的间隔和频率基本正常,然后去掉灯泡,恢复电路,上锅开机,结果却发现了这样的现象:各操作功能正常,不加热。工作过程中把锅拿掉也不报警,而把锅逐渐靠近炉面时却能加热并且当锅底与炉面距离小于1cm时便停止加热。不放锅开机时数码管显示Eo。
请大伙看看下一步该查哪部分电路?
小弟没辙了,修这个电磁炉修得头都大了,请大家赶快帮忙啊!
2009-11-30
2010-2-5
发表于 2009-12-4 22:09 | 显示全部楼层
我不知道!~
但是希望你换板子!~
一个板子50块钱!
比你再修便宜点吧!~
而且省心~!心
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
发表于 2009-12-4 22:22 | 显示全部楼层
你看看那个电位器有没有问题。如果不行的话我劝你给客户换个板子吧。
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2009-12-7 10:17 | 显示全部楼层
电压检测电路有问题,如果都是换板人家会问你会不会修,。烧了四个管会亏钱吗?
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2009-12-7 13:04 | 显示全部楼层
我觉得还是要修理,这样会提高很多维修技术哦
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2009-12-8 21:56 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。
52 小时
2009-8-3
2013-1-28
发表于 2009-12-29 21:39 | 显示全部楼层
CDCA 发表于 2009-12-7 13:04
    我们不是换修工
2012-5-23
2012-6-19
发表于 2012-6-5 00:04 | 显示全部楼层
高很多维修技术          .................哦
GMT+8, 2025-5-25 14:36
