查看: 3476|回复: 6
[求助] 创维29TPHD彩电光栅发白 图像朦胧模糊 疑似聚焦不良
10 小时
2006-5-10
2023-6-27
发表于 2009-12-4 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维29TPHD彩电光栅发白,图像严重模糊基本上看不到图像,只能看到一个大致的图像轮廓,强行将加速极电压调低时可以出现轮廓完整的彩色图像,但仍然模糊不清,像是聚焦不良,试换管座无效,调整行变上的聚焦电位器感觉画面有少许变化,但无明显好转。测机器主电压正常,尾板上灯丝电压正常,视放板200V电压也正常,怀疑问题有两种可能:一是行变有问题,聚焦电压严重偏离正常值,二是显像管本身有问题。该机使用的显像管是单聚焦型的,但使用的行输出是双聚焦型,不过聚焦引线只引出了一条通往管座,试着将行变上闲置着的第二个聚焦极插上高压引线接入管座(此时先断开先前的那条聚焦线),通电试机故障现象不变。
     现在机器上的这个行变究竟有没有问题?不敢肯定。我分析不是行变有问题就是显像管有问题,准备去买一只全新的行变回来试试,该行变型号为5138-051850-01(HVG DTV/32993),行变底部有一块装有贴片元件的线路板,在网上查询,有人卖标号为5100-051850-01(HVG DTV/32993)的行输出,两个外观一模一样,不知能不能用?两个行变标号的区别:一个是“5138-051850-01(HVG DTV/32993)”另一个是“5100-051850-01(HVG DTV/32993)”。
2008-5-9
2015-7-6
发表于 2009-12-4 13:16 | 显示全部楼层
测量一下管脚通断啊,只要一样就可以使用
312 小时
2009-9-22
2016-1-18
发表于 2009-12-4 14:53 | 显示全部楼层
你先查一下场上,是不是正负电压,如果是查负电压,注意显像管!!!
300 小时
2008-4-6
2017-11-19
发表于 2009-12-4 20:10 | 显示全部楼层
查场的正负供电都正常吗?场负供电不正常也可能出现类试故障的。
10 小时
2006-5-10
2023-6-27
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:29 | 显示全部楼层
回复 3# 杨玖郎
    查了场扫描集成块LA7846N正负供电电压正常,外围元件无异常,场扫描输出端中点电压基本为零,应为正常,但仍不放心,换一新LA7846N,通电试机故障不变。后来将行输出变压器取下看了看又装上机器试机,这次又出现了新情况:每次刚开机时如前所述光栅很亮,呈白雾状似聚焦不良,约四五分钟后光栅亮度逐渐降低,图像恢复正常,正常后关机再立即开机图像正常,但关机后把机器放冷再开机又不正常,又要等四五分钟才正常。测量加速极电压,在刚开机不正常时电压有400多伏,图像正常后该电压下降到280伏左右,至此,怀疑行变有问题,准备明天去买一只新的行变回来试机。
  该行输出变压器底部有一块线路板,估计是线路板上某元件有问题,但无这方面资料,不想再看了。
10 小时
2006-5-10
2023-6-27
 楼主| 发表于 2009-12-9 17:26 | 显示全部楼层
回复 5# QGP448
    买了一新行输出回来上机,机器全部恢复正常。
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2011-12-16 19:58 | 显示全部楼层
修复了大家分享一下
GMT+8, 2025-10-25 06:27
