查看: 3026|回复: 8
[求助] 2927U不能2次开机故障
2009-10-5
2011-9-19
发表于 2009-12-3 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教TCL2927U二次不开机故障..............
主电源135V正常。+5V正常。3.3V正常。TDA7393有5组供电。39脚14脚为8V。现在为1V。断开LA7808也没有电压。Q802。Q803都已经带换无效。54脚56脚61脚为3.3V正常。60脚复位0V正常。1脚为遥控开关控制端现在是3.7V。应该是处于待机状态吧。我按电视机前面板1脚还是3.7没有变化请问师傅们待机时会影响到+8吗?师傅帮帮忙。谢谢
2009-10-5
2011-9-19
 楼主| 发表于 2009-12-4 08:25 | 显示全部楼层
+8V是电源供给 1.jpg +3.3V+5V都正常。c840上就是没有11V。Q802.Q803.Q804都正常。TDA93731脚现在电压是3.7V是不是处于待机状态??我按了面板按键还是不开机.是不是必须得用遥控器开机啊??请师傅们指点指点。谢谢了 2.jpg
初级工程师
139 小时
2008-6-1
2024-2-2
发表于 2009-12-4 11:09 | 显示全部楼层
断开CPUd的开关机脚,看电视机能否开机,能开机说明可能是保护了,或CPU故障。
2009-10-5
2011-9-19
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:28 | 显示全部楼层
断开了 还是没有开机就是处与待机状态 是不是CPU或是数据的问题呀
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-12-4 23:10 | 显示全部楼层
先检查面板按键是否正常?
2009-10-5
2011-9-19
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:02 | 显示全部楼层
面板按键正常.TDA9373的2 脚SCL总线数据电压为5.1V。3 脚SDA 总线数据电压接近0V。24C16存储块已经换了一个从写数据的但是还是总线电压不正常。请教各位师傅是TDA9373坏了还是总线挂接的部分有问题
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2009-12-5 10:10 | 显示全部楼层
把总线上挂的集成块都断开,只留下存储块的看一下,如果还是不起的话,只能是TDA9373大规模集成块坏了。
2009-10-5
2011-9-19
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:24 | 显示全部楼层
NJW1136的14脚SDA断开后。TDA9373的3脚电压正常。应该是NJW1136坏了
7 小时
2009-2-28
2011-8-29
发表于 2009-12-5 20:06 | 显示全部楼层
这是有可能的,脱开NJW1136后,电压就正常了,应该是这个块子有问题。
GMT+8, 2025-5-1 09:12
