我接的25TM9000,4T36,8823CSN4UPO, 故障现象, 按收是图像相隔小段时间会出现蓝屏, 有时几秒, 有时长达一两分钟会自动恢复, 进行自动搜台, 有漏台, 用微调搜台也很存住,AV无输入, 经检查AV视频信号输入是8823的19脚, 测该脚电阻正负为0, 估计是雷击, 顾客说是上半年一场大雨过后就变成这的, 通向8823各电脚,5V,9V正常, 确定更换8823单片, 就接收TV和末换一样,AV恢复收看, 也样间歇性出现蓝屏, 将设置为无蓝屏功能时,TV接收图像可以保持收看, 图像正常, 但伴音就变了不定时, 没有伴音, 但相隔地自动又恢复, 当无伴音时,8823, 的2脚是静噪功能脚, 测得该脚电压,0V伴音正常, 没伴音为5V, 高频这换过,8M晶振也更换, 数据, 也更换了多种, 有关于凡是3T36,4T36,5T35, 该机芯由8823CSN4UPO的数据都作更换末见正常, 不得不求助各朋友, 精英给予帮助给点经验见议, 怎样修好这台难机. 最好附上有该机原装数据送上。谢谢 |
