查看: 3670|回复: 9
[求助] TCL —AT34187:三无,指示灯不亮
7 小时
2009-7-21
2011-3-13
发表于 2009-11-29 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台彩电TCL  —AT34187:三无,指示灯不亮
机主说三无前一阵子出现行幅收缩。拆机检查发现电源+B几乎等于0,断开行电路接上60W负载开机万用表笔有点摆动。为判断是稳压线路故障,还是电源集成TDA16846-2故障,断开光电耦合次级两脚,接上100K可变电阻并调整,开机+B在0至50V 之间摆动,灯泡一闪一闪。
  仔细检查电源集成TDA16846-2周边的零件没有发现损坏的,更换TDA16846-2后还是一样,百思不得其解,请各位高手帮忙指点一下,有可能是哪里坏
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-11-29 18:22 | 显示全部楼层
把电源的电解电容换了
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2009-11-29 19:38 | 显示全部楼层
代换电源部分的有关电容试试。
103 小时
2006-3-22
2016-6-23
发表于 2009-11-29 20:28 | 显示全部楼层
修好发个帖,谢谢。
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2009-12-1 16:13 | 显示全部楼层
好像是400V电容的问题,我修过一台同样的毛病。
7 小时
2009-2-28
2011-8-29
发表于 2009-12-1 16:34 | 显示全部楼层
首先测量一下300伏整流电容是否正常,以及IC801第10脚电压,如果在1伏以上,说明电源没启动,把该脚直接接地看看。
7 小时
2009-7-21
2011-3-13
 楼主| 发表于 2009-12-6 08:29 | 显示全部楼层
多谢各位师傅的指点,该机器是光耦不良,更换后试机正常。这种机型是不用带负载检修电源的,不然会出现电源负载过重没有135V输出,造成误判。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
铁桩 + 6 及时结帖
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-12-15 07:50 | 显示全部楼层
祝贺你修好了
8 小时
2013-10-13
2015-11-12
发表于 2014-1-9 23:38 | 显示全部楼层
我的也是光耦的问题,换后一下130V 主电源有了。谢谢7楼的经验!不过的我机器还是不开机,5V没有了,又找了半天,原来是D826 5v稳压管短路了。哈哈真少见啊。我修的机器是 TCL NT29128
6 小时
2012-8-22
2016-11-15
发表于 2015-1-13 15:51 | 显示全部楼层
我也遇到台这款机子,也是D826 5v稳压管不良,5V忽有忽无,就是说开不了机就开不了了
GMT+8, 2025-5-1 12:51
