查看: 1601|回复: 1
[求助] 爱普生EPL1220激光打印机提示粉盒到寿,拒绝执行打印任务
2005-4-17
2014-12-20
发表于 2009-11-29 05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生EPL1220激光打印机硒鼓和粉盒是一体的,原粉使用完了可以灌粉继续使用。但是本身有计数芯片装置控制,在硒鼓没到寿的情况下,实际已经达到它工厂设置的数量,会提示换新粉盒,就是警告粉盒到寿,完了打印机停止工作,红灯亮。
用网上提供的清零方法:
计算机中选择打印机“属性”中的项;SHIFT+CTRL+ALT+W四键同时按,然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域,屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框,选择“YES“,操作完没有效果。
注意这里提供的“可选设定值”应是在打印机属性中的“打印首选项里”,如果在属性中直接点击“可选设定值”是没反应的。
经过清零操作,还是不好使,我没辙啦。请高人帮忙!!!!谢谢大家!!!
2005-4-17
2014-12-20
 楼主| 发表于 2009-12-1 21:22 | 显示全部楼层
计数器的维修哪个高人会呀,可以擦出计数器吗?
GMT+8, 2025-4-30 20:41
