富士宝270、280、290电磁炉是2004年的产品通用。检修前代线盘测基准电压,R43的电压是2.7V左右,R42的电压是2.5V左右,ZD2是18V,339第13,14脚是5V,这是修理电磁炉最基本的参数。
一 :不通电的检修
1 检查保险管,功率管,整流桥
2 测变压器5.6V电压
3 测7805,晶振,CPU ,C11(104)
二: 电压正常有检锅声不加热
1 查C23(0.3微法),C22(4微法)电容
2 测Q1(8550)Q2(8050),339
3 测393,CPU
三: 无检锅声不加热
1 测R43电压是否是2.7V,R42电压是否是2.5V,R43的电压一定要高于R42的电压0.1--0.25V
2 R43电压不正常,换电阻R44(470K)R43(300k)
3 测R2(3.9K)一定很准确,R4(6.8K)R7(10K)
4 R42,R43的电压同时低于2V,那么C22必坏。
以上检修过程记熟,270,280,290电磁炉240、250电磁炉都可以参照检修。 |
