查看: 1879|回复: 7
[求助] 换脱水电机后,动平衡怎样找
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
发表于 2009-11-20 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
换脱水电机后,有的脱水桶来回磕帮,严重时启动不起来。动平衡怎样找?请有经验的师傅介绍一下。
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2009-11-20 21:19 | 显示全部楼层
不用找动平衡.它的平衡主要是靠脱水电机的快速启动来实现的.因此.除了保证电器性能良好之外.脱水桶与防水皮碗之间须加注黄油.以减小摩擦阻力.加之放置脱水衣物也要居于平衡.
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2009-11-20 21:40 | 显示全部楼层
我觉得联轴器里的塑料套是关键,如果按装的不好,会导致上述情况,最好换新的,当然一般情况下是不用换的
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2009-11-20 22:59 | 显示全部楼层
行路行 发表于 2009-11-20 21:40
我觉的不用换,我的经验是下面连接电机轴的螺丝一定不要拧的太紧,否则很容易不同心。
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
 楼主| 发表于 2009-11-21 11:36 | 显示全部楼层
严重时不放衣服都来回碰,启动不起来。平衡肯定有关系。记得有一次修一台新洗衣机拆脱水电机时,两个减震弹簧的上边有两个平垫(电机地脚的下边),不放平垫振动就大,放上平垫震动明显减小。不知其原因。
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2009-11-21 12:11 | 显示全部楼层
把底下的减震弹簧都换掉 还有连接器上的两颗螺丝最好不要用太长的
117 小时
2009-2-15
2017-5-6
发表于 2009-11-21 22:02 | 显示全部楼层
‘’把底下的减震弹簧都换掉 还有连接器上的两颗螺丝最好不要用太长的‘’
试试
32 小时
2009-11-16
2012-12-23
发表于 2009-11-21 22:49 | 显示全部楼层
换个性能好的电机
GMT+8, 2025-5-25 10:16
