查看: 3112|回复: 5
松下微波炉MN—K542:常烧保护二极管和8A保险丝
7 小时
2009-7-21
2011-3-13
发表于 2009-11-20 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下微波炉MN—K542:常烧保护二极管和8A保险丝。检查时暂时去掉保护二极管,换上新的保险丝,开机指示灯、转盘等正常,但时听到“呼、呼”声很大,1分钟后放在炉腔内的一小杯水还不热。用万用表检查电容器的一端有2500V的交流电压,但另一端接磁控管端没有电压。
   用万用表的×1R档测高压变压器,初级线圈3欧姆左右,次级一端对机壳有120欧姆,另一端对地20欧姆。对地20欧姆的这一端是不是漆包线击穿了(这端连在磁控管和电容的一起,电压0伏)?
(本人没修过微波炉)  请各位指教一下。
2009-3-12
2012-1-14
发表于 2009-11-20 10:34 | 显示全部楼层
高压变压器有问题,或者是磁控管问题。
7 小时
2009-7-21
2011-3-13
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:18 | 显示全部楼层
正常的高压变压器的次级端子对地有电阻值的吗?
开机时测得整机的电流是1.6A左右,有可能时什么坏?请各位前辈指教
7 小时
2009-7-21
2011-3-13
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:42 | 显示全部楼层
更换磁控管后修好 了
50 小时
2009-10-25
2018-10-10
发表于 2009-12-2 15:29 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……一看就是磁控管坏了!!!
GMT+8, 2025-5-24 05:19
