查看: 4671|回复: 16
熊猫3632雷击后电视机出现黄色光栅满屏回扫线无图声
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
发表于 2006-3-13 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[face=黑体]熊猫3632雷击后电视机出现黄色光栅满屏回扫线无图声,查蓝枪截止.TA7698 22脚5.9V(正常标为7.4) 20 21 为7.4 7脚为0.5V(正常标为5.8)差距较大更换7968无效. 视放电压为172V,换电容c860无效 用悬浮电压给灯丝共电现象一样.以前遇到过白光栅有回扫线的为什么这个是黄的. 显象管坏了吗?!!(电源是正常的)行变能有问题吗 怎么修呀.我很着急的.希望高手帮帮我.我一点思路都没了啊?谢谢大家了[/face]
260 小时
2005-12-15
2025-4-13
发表于 2006-3-14 07:31 | 显示全部楼层
你那是CPU没工作,把CPU修手柄指挥灵了,再说其他,CPU条件5伏、时钟、复位。雷击往往是毁灭性的。
461 小时
2005-2-15
2016-8-3
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-3-14 08:32 | 显示全部楼层
如果CPU工作正常,请检查视放板的兰枪视放管的C-E脚是否漏电。
82 小时
2006-2-18
2015-2-11
发表于 2006-3-14 09:06 | 显示全部楼层
你可以把尾板拔下,在测22脚20,21脚看怎样。
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-14 11:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注.我找到了处理器的稳压管损坏.VD1018 5.6V更换后出现黄色光栅,上部显示8个0.我记得以前遇到过这样的故障.是用遥控器怎么短接那个毽子在开机就ok了.可是想不起来了.微处理器是TMP47C433AN遥控器是9012的.还有别的方法可以弄好的我不记得了.希望各位同仁帮我想下.小弟在这里扣谢了!!!
精艺电子维修中 该用户已被删除
发表于 2006-3-14 11:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
260 小时
2005-12-15
2025-4-13
发表于 2006-3-14 20:12 | 显示全部楼层
牡丹图文电视手柄,按?也是这个功能.
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-14 23:46 | 显示全部楼层
牡丹图文电视手柄,按?也是这个功能.
没看懂你说的意识呀 >
详细点阿
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-15 11:02 | 显示全部楼层
还是没好用呢啊
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-15 11:04 | 显示全部楼层
弄到了这个电视的图纸大家帮我分析下,可是怎么上传呀
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-15 11:43 | 显示全部楼层
[转帖]黄光栅问题
微处理器TMP47C837N与黄光栅
    微处理器TMP47C837N常与存储器TC89101及遥控发射芯片TC9012-011组成遥控系统。采用该系统的彩电有高路华(TC2018、2118W、2128W、2158)、牡丹(54C20、54F1P、64C1A)及康力CE-5468等机型,它们有时会出现一种特有的故障:即有伴音、无图像、满屏黄绿色光栅并带有回扫线;进行键*作时有相应的字符显示;在将对比度加大时仔细观察,字符中还隐约夹杂有图像。
    这一故障主要是TMP47C837N中的字符信号极性与消隐信号极性发生翻转造成的。TMP47C837N{23}、{24}、{25}脚分别输出绿(G)字符信号、红(R)字符信号以及屏幕消隐信号(Y)。为不使输出的字符信号(G或R)与图像画面产生叠加而造成字符不清晰和混色,要将字符信号出现位置的图像画面“挖掉”,这就是{25}脚消隐信号的功能。正常工作时,若按动遥控器上某键,例如频道号“8”,这时屏幕上显示绿色的“8”。对应的信号端输出分别为:红(R)字符端无信号,消隐信号(Y)在屏幕上“8”位置“挖掉”图像信号,而绿(G)信号正好补在被“挖”去图像的“8”处。
    若字符信号及消隐信号的极性反转,则正好与上述情况相反,红(R)信号使满屏红光栅,Y信号将满屏图像消隐,惟独留下“8”字处的图像,三个信号共同作用的结果是:“8”字处有红光栅及图像信号,其余处为红、绿光栅叠加。所以整个屏幕为黄绿色(显像管通常绿荧光粉发光亮度最高,故色彩略偏绿),若亮度较亮,还可见到满屏回扫线;而字符“8”处的图像信号与红光栅叠加,所以在具有特别明显的亮、暗及色度反差的图像信号时,红字符中还有隐约可见的图像。
    大多数遥控系统的字符极性都是由CPU规定好了的,而TMP47C837N组成的系统却较特殊,其R、G、Y端的输出极性数据存放在存储器TC89101中,并可通过遥控器上特定的按键改写。
    例如高路华TC2158W等型彩电,正常工作时TMP47C837N{23}~{25}脚电压为0V,属正极性信号。若发生极性反转产生黄光栅时,则上述各脚电压均变为+5V,这时可按《电子报》1999年第8期《高路华彩电故障检修两例》一文所介绍的方法用遥控器改写过来。
    又如牡丹64C1A、康力5468等型彩电,正常工作时CPU{23}~{25}脚电压为+5V,属负极性信号,若极性反转而出现黄光栅,则上述引脚电压变为0V,这时亦可用遥控器进行类似的*作改写。具体*作如下:打开遥控器,将TC9012-011{3}脚与{16}脚处各焊一根软导线,导线从遥控器前端红外发射管旁引出并盖好遥控器(红滤光塑料片暂不装,以便导线伸出),装上电池,将遥控器对准电视机并短接一下导线,这时屏幕上显示“FACTORY”、“OSD:P”两行红色字符(译为“工厂预置”、“屏幕显示:正极性”);在上述字符消失之前,按遥控器的“1”键,上述字符即变为绿色,且其中的字符P变为N(即负极性),这时黄光栅和回扫线消失,图像出现,但还未将存储器改写;趁绿色字符尚未消失,再将两导线短接一下,则“FACTORY”字符变红,“OSD:N”仍为绿色,说明存储器已改写,故障排除。笔者推荐的焊出两导线的方法,要比用小镊子去触对应的芯片脚方便。当然,若遥控器上已在对应芯片脚设置按键(有的为隐形按键),则不必去另焊导线,极性的重新设定也更快捷。
    为什么将CPU的字符信号脚电压为0V称为正极性,而+5V称为负极性呢?因为字符仅占荧屏的很小面积,字符信号为正极性,即有字符信号输出时为高电平。与扫描全部屏幕的时间相比,字符信号(高电平)所占时间极短,而大部分时间应无字符信号(即为低电平),所以用电压表测正极性字符信号输出端,约为0V(平均值)。反之,测负极性字符输出却为+5V。这也说明为什么不能用断开TMP47C837N{23}~{25}脚,再在外电路上加“正确数值”的直流电压来排除黄光栅故障。
    另外,以上机型中牡丹、康力彩电字符极性反转而出现黄光栅故障,若更换存储器TC89101,故障也可消除(参见《电子报》2000年第44期及2001年第2期有关文章)。那么,高路华彩电字符信号极性反转出现同样故障,是否也能通过更换存储消除呢?答案是否定的。笔者曾用产地不同的三块TC89101换到高路华彩电故障机上,均不能使黄光栅消除,还是得用遥控器改写一次,这是什么原因呢?因为存储芯片制造出厂时是没有写入数据的,各单元均为初始状态。TC89101是E2PROM,即用电信号可擦除的可编程ROM,各单元未写入数据时均为“1”态。对于TMP47C837N组成和系统,字符信号的极性以数据的形式存放在TC89101的某一确定单元中,该单元为“1”则对应于负极性。所以设定为负极性字符信号的彩电换上新的TC89101后,可消除黄光栅,而设定为正极性的高路华彩电换新存储器后,字符极性仍反转,须用遥控器改写一次。
三人行必有我师.我永远是学生.
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-15 21:49 | 显示全部楼层
修到出图象了.没有了回扫线.原来是V1008稳压管几穿了..78L05损坏.可是现在还是黄的.蓝视放截止.遥控不关机.
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-16 15:34 | 显示全部楼层
又换了电脑和存储器起换新还是不行.就是黄色的啊 怎么回事呀.谁能解答这个问题呢 ?
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-16 16:20 | 显示全部楼层
知道是蓝视放截止,故障已明确了,先查一下显象管蓝枪有没有问题,如果显象管是好的,就查蓝色信号通道.从蓝视放往前查,有示波器就好了.
三人行必有我师.我永远是学生.
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2006-3-16 23:05 | 显示全部楼层
谢谢你.修好了啊。受到了黄光栅的影响.走了好多的弯路.其实就是电脑块5V共电.和TA7689的20脚外接电阻R820变值造成蓝视放截止引起的故障.希望大家吸取我的教训!!2天的时间呀 !
qaz666qaz 该用户已被删除
发表于 2006-3-19 12:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-19 13:00 | 显示全部楼层
祝贺您维修成功!谢谢您修好后回贴说明.
GMT+8, 2025-6-13 12:42
