查看: 2342|回复: 2
[LG] LG PT-48A80背投会聚不好是会聚块坏了吗
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
发表于 2009-11-10 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:会聚不好,场下部分象枕形失真似的很明显,场上部分看不出失真的样子。
初步检修:查会聚电路发现IC2001(STK392-120)12脚(-26V输入)的外接电阻R2091(1W5.6欧)变大为1K,查与其相接的C2091.C2094无漏电现象,IC2001的12脚也无明显短路现象,其他电阻无损坏迹象,用5.4欧电阻代换R2091故障不变。这时发现IC2001发烫严重,IC2002(STK392-120)不发烫。-26V电压为-25.6V,+26V电压为+24.6V,电压应该基本正常,怀疑IC2001损坏,拆下两块会聚块测量脚位之间的阻值基本相同。买来两块STK392-120,用X1K档测量:1,用黑表笔接2脚,红表笔测量其他脚,新集成3脚为10.5K,4脚为26K,其他脚为无穷大;原集成3脚为10.8K,4脚为26K,5脚为60K,9脚为36K,10脚为60K,11脚为38K,18脚为38K,其他脚为无穷大。2,用红表笔接2脚,黑表笔接其他脚,新集成3脚为10.5K,其他脚为无穷大;原集成3脚为10.8K,其他脚为无穷大。
STK392-120的资料缺乏,不知这种情况下是否可以判定原STK392-120已经损坏,新STK392-120是否可以确认正常。请各位发表宝贵意见,谢谢了。
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
 楼主| 发表于 2009-11-11 06:07 | 显示全部楼层
STK392-120的2脚是接地脚。
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
 楼主| 发表于 2009-11-11 15:23 | 显示全部楼层
失真部分不是无光,而是黄的光栅。BV-FB家电电阻R2005.R2006发烫严重。接下来该咋办?请朋友们指点一下,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 23:21
