查看: 1119|回复: 1
[求助] 求救玛雅17纯平(冠捷)7K1r屡损行管,行管温升比较高!
7 小时
2005-5-4
2012-5-30
发表于 2009-11-8 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机原来出现画面闪动,然后就不亮了,检查场块有虚焊,补焊后,更换行管,试机一切正常,交付顾客一个星期后返回又不亮了,检查行管再次击穿,上次代换型号C5411(原管不记得了)这次手里没C5411,就用C5299代换,试机正常,但工作几分钟后行管散热片很烫,所以不敢长时间试机,检查外围未见异常原件,不知道是行管代用不当还是另有他因!显示器是冠捷厂生产的,产品机种K85,型号7K1r,最好有图纸,就很感谢了
2008-4-15
2011-10-6
发表于 2009-11-8 18:58 | 显示全部楼层
屡损行管不要再一味换行管了,先查查你代换的行管参数是否和原行管匹配。匹配的话行管温升高的话要查次级有短路。
GMT+8, 2025-5-1 23:15
