金币219 分
威望297 点
UID168622
回帖47
主题12
积分528
阅读权限35
注册时间2009-10-6
最后登录2019-1-18
在线时间163 小时
- 47
- 12
- 528
- 163 小时
- 2009-10-6
- 2019-1-18
开机时马上测C326两端电压:光栅未出现为20V,光栅出现降为15V。拆下C326量正常,TDA9373的20脚为枕形校正输出,先进入维修状态:减音量为0,按电视音量减键不放,同时按遥控器屏显键,再按二次菜单键,显示枕形失真校正项目,调之图象失真无变化,这时测TDA9373的20脚电压无变化,误判为TDA9373损坏,换之,故障不变,后依次代换C303.C304.C306,当换C306时故障排除,用万用表测C306有冲放电显现,这时测C326两端电压不管光栅出现与否都为31V。 |
