金币219 分
威望297 点
UID168622
回帖47
主题12
积分528
阅读权限35
注册时间2009-10-6
最后登录2019-1-18
在线时间163 小时
- 47
- 12
- 528
- 163 小时
- 2009-10-6
- 2019-1-18
故障现象:开机机内发出很响的打火声。
修理过程: 该机高压包高压线经过一个高压分配器,分出三组高压至三个灯泡,正是这个高压分配器打火。看样子是两年前已被人换过。清理后用704胶封住,打火是没有了,但会聚不好,出现了三个人影,光栅左右出现两个旋似的,并且上下出现失真,象场部分的枕形失真。测行管C机为134V,看来会聚电路有元件因为高压打火损坏了。会聚块是STK392_110与STK392_150,其+15V电压是+14.3V,-15V电压是-13.2V,会聚块附近的黄色保险管没有发现开路(其中有两只被前维修者短路了),由于没有资料不能判断会聚块损坏了没有。继续查发现IC803(CA0007AD)13.14脚阻值正反向都是15欧,断开14脚后,测13.14脚阻值仍是15欧,电路板阻值正反向为105欧与1.2K,可以判定IC803已经损坏了,更换CA0007AD后故障排除。 |
