一.锅盖漏气
1. 故障分析:
 将锅胆内加入1/5刻度的清水,将锅盖盖好同时注意内盖密封圈的位置,压力阀转到关闭的位置,接通电源,将设定按键或旋钮设为“加热”或“煮饭”档位。
 当在指示灯跳到“保温”后。观察在加热过程中锅盖四周及顶部是否有漏气现象。(压力阀处有少量气体漏出属正常现象)
2. 故障的排除及维修方法
 将锅内压力卸掉后,将锅盖取下。
 检查锅盖内盖的两个密封圈是否有磨损和破裂的现象。如有,则更换密封圈。
 检查锅胆的胆口是否有凸凹不平和变形的现象,如有请将其修好,如不能修好则更换锅胆。
 将锅胆放入锅内,测量锅胆胆口边缘到到保温罩顶部的距离为12.9—12.3(mm)如小于12.3mm或大于12.9mm,则调整发热盘的位置使其符合要求。
二.限压阀漏气
1.故障分析
 将锅胆内加入1/5的清水,将锅盖盖好,压力阀转到关闭的位置,接通电源,将设定按键或旋钮设为“加热”或“煮饭”档位。
 当在指示灯跳到“保温”后。观察在加热过程中限压阀处是否有漏气现象(如有少量的气体漏出是正常现象),当发现有大量的气体漏出并伴有“嘶嘶”声时属不正常现象,
2. 故障的排除及维修方法
 将压力阀取下,再将压力表装在压力座上,将按键设定为“煮饭”或“加热”档,当指示灯跳到“保温”时,在整个过程“压力表”的变化值,当达到“保温”时,“压力表”的值在“0.062—0.082”MPa时,说明压力锅一切正常,属于“压力阀”与“阀针”配合不好或是已经磨损,只要更换“压力阀”或“发针”就可以了。
 如果“压力表”已超出以上值,属于压力保险开关的设定值已超出,需要将压力锅的底盖打开,使用“压力调整工具”调整压力开关的间隙,保证压力符合要求。
 “压力开关”调整好后,装好底盖,再进行测试,如压力符合要求时,将“压力阀”装好,检查压力锅是否漏气,如漏气仍未解决,则要更换整套“发热板”。再进行以上步骤进行检查。
三. 压力表和压力开关间隙调校工具的使用方法:
1. 压力表的使用方法:
 使用前,首先检查“压力表”的指针是否为零,并且是否使用正常和准确,如不符合则需要进行调校,直到符合要求。
 将压力锅盖锁好并通电,将压力锅设定为“加热”或“煮饭”的档位,将调校合格的“压力表”插入压力阀座上,观察“压力表”的显示值(“0.062—0.082”MPa)是否符合要求。
2. 压力值调校工具的使用方法:
 将“压力开关调试工具—塞规”(图示1)插入“压力开关”内(图示2),并将工具放置水平,将“压力开关”上的“调压螺钉锁母”松开,调整“压力开关”上的“调压螺钉”,使螺钉的顶端刚好与工具的表面接触,然后将螺钉上的螺母锁紧,用树脂将螺钉头的十字槽封上,以免使不了解的人员进行调整。(注意调整好后,要看一下“支撑钉”不的倾斜和脱落 |
