TCL HID29A21H,原故障是开机后有"吱吱"声,其它无反应,开机检查是+B短路,后查得D402与Q406损坏,D402是FMQG5FM,配不到用BY459F1500代用,Q406是IRF630MF用P10NK60Z代,开机后图声出现,但图像又重影,有时还会变成行不同步时的斜纹,机主说,原来就是先出现斜纹,后就无图声,但没出现重影现象,我代换S电容,还是如此,逆程电容都拆下来量,正常,后把D401也换了(用FMLG16),还是如此,D402又用PG124S15代(从D401位拆下的),还是如此,又把BY459F1500换上,Q406又用IRFS630B换上,还一样,量Q406C极15V左右,+B135V,后在试机时行管坏两次(图像变斜纹时,试机一分钟左右),不知是何故?请大家多多指教!!! |
