楼主 |
发表于 2009-10-25 23:53
显示全部楼层
弄好了,谢谢诸位热心!
检修过程:待机电路元件检查无果后,曾没辙了。找了一台同型号的机型将超级IC的在线电阻、电压对比检测,发现33脚和41脚电压异常,正常时33脚待机电压为0而该机1.2V、41脚正常待机电压为2.6V而该机为0。
33、34脚是时钟振荡器,33脚外接32K晶振,凭经验很可能是晶振漏电所至而有1.2V电压,拆下测量严重漏电,换用新品后,33、41脚电压均恢复正常,开机图声均佳,故障排除。
为了方便朋友们遇同类机型故障检修,现附上我检测正常机的在线电阻和电压,以备用。
LA769317L55N7-E实测值,供参考
引脚 符号 功能 在线电阻(KΩ) 正常收看状态电压 待机状态电压
1. SIF 伴音中频信号输出 10.5 2 0
2. IF AGC 中放AGC滤波检波 10.5 2.3 0
3. SIF 伴音中频输入 11 3 0
4. FM 调频检波滤波器 11 1 .6 0
5. FM.OUT FM输出 10 2 .2 0
6.VOL.OUT 音频输出 3.8 2 0
7.SND APC 伴音中频解调APC滤波器10.5 2 .1 0
8. IF VCC 中频电路+5V电源供电 0.5 4.8 0
9.AUDIO IN 外部音频输入 11.5 1 .6 0
10. ABL 自动束电流输入
11.RGB VCC RGB矩阵电路供电
12. R OUT R基色信号输出
13. G OUT G基色信号输出
14. B OUT B基色信号输出
15. N.C 不连接
16.V.RANP 场锯齿波电压形成端
17.VDR.OUT 场激励脉冲输出
18. VCO 行振荡基准电流设置端
19. VCC 行启动和行电路供电
20. AFC AFC环路滤波
21.HDP.OUT 行激励脉冲输出
22. GND 视频/色度/偏转地
23.INTO/POO 不连接
24.INT1/PO1 不连接
25. PO2 SVHS控制
26.INT3/PO3 红外遥控信号输入
27. AV2 AV1 外部接口输入
28. AV2 AV1 外部接口输入
29. P17 不连接
30. MUTE 静音控制信号输出
31. SDA I2C总线串行数据输出/输入
32. SCL I2C总线串行时钟输出
33. XT1.XT2 时钟振荡器
34. XT1.XT2 时钟振荡器
35.CPU VCC CPU电源端
36. POWER 开/关机控制
37. -- 空
38. AGC 自动增益控制
39. KEY 本机键控信号输入
40. RESET RESET(复位)
41. PLL 色相位PLL环路滤波
42. CPU GND CPU接地
43. CDD VCC 色度,行延迟线电源供电
44.FBP INPUT 逆程脉冲输入
45. Y/C Y/C模式色度C输入
46. Y/C Y/C模式色度Y输入
47. DDS DDS滤波器
48. Y CBCR Y CBCR模式Y输入
49. Y CBCR Y CBCR模式CB输入
50. 4.43晶体 4.43MHz晶振输入
51. Y CBCR Y CBCR模式CR输入
52. SVO/FSC 内部开关选通视频信号输出
53. APC 色度APC滤波器
54. EXT-V 外部视频输入
55.VCD VCC5V 视频,亮度电路供电
56.INT-V INT,视频输入
57.BLACK 黑电平检波滤波
58. PIF APC 图象载频锁相环滤波
59. AFT.OUT AFC输出
60.VIDEO.OUT 视频输出
61. RF AGC RF AGC输出
62. IF.GND IF接地端
63. PIF.IN 图象中频信号平衡输入
64. PIF.AMP 图象中频信号平衡输入 |
