查看: 887|回复: 1
[已回复] [创维] 这台创维彩电有些怪!
3 小时
2009-10-7
2016-7-24
发表于 2009-10-24 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天 ,我曾发帖一条为创维21N66AA彩电图像呈一水平亮带的故障,当时几经周折,修复成功,最后是更换大块8823后解决的,不料在其后第三天试机过程中,发现冷开机时又是同样现象,但正当准备检测时,却又正常了,而且一直没出现故障,于是交付用户使用,但内心还是有些不安,毕竟似乎没彻底成功,但又一时不出故障,无从查起,只能听天由命了。不料昨天果真出问题了,但情况却有不同,这次只是场幅不足,上下有2~3公分不到边,拆机后更换相关电容无效,检测各路电压均正常,难道又是大块8823坏了?要真是那样,可就惨了!于是,先拆下8823,装上一64脚插座,将前段时间换下的一块8823插上,图像完全正常,但声音全无,哦,原来是换错了,是将原来一块无声的8823换上了,于是,又重新找到上次换下的那只场幅严重缩小且折叠的8823,将其小心插上,咦,哈哈,居然声图俱佳,没有丝毫损坏的迹象,怕不稳定,所以试机半小时以上,同理再监测温升状况,结果,完全正常,看来那块大电路居然没坏,那为何当时换上新的之后就立即正常呢,这真就奇怪了,再试机一小时以上,依然正常,说明原8823并未损坏,将后盖合上,准备再试机两天后,如正常再交付用户使用。
    说起来,这台机还真的有些奇怪,当时怎么换回这旧的大块就是水平亮带,无法展开,偏偏休息几天后,居然完全正常,真弄不懂其中的缘由,再说,其它电路均检测过,没发现异常,而且在同样情况下,即同等条件下更换的大块,居然前后判若两样,实在是奇了!
cjianpeng 该用户已被删除
发表于 2009-10-27 22:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-8-11 09:37
