查看: 7901|回复: 28
[分享] 迷信资料图纸使维修大走弯路“记修STR-F6656电源有感”
2009-6-6
2010-4-30
发表于 2009-10-22 03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发贴求助长虹29”电视,电源采用STR-F6656经过三个晚上的加班以修复。现讲一下曲折的维修经过,以释论坛上的朋友既于的帮助,并在此表示真诚的感谢。
     客户在把电视拿来时的故障现象是,电源指示灯亮,但是不能=次开机,不管是用摇控器或者是本机键=次开机,电视无法开起,指示灯熄灭,有时偶尔能开机,只要能开电视就工作正常。
     拆开电视检查,300伏电压正常,证明整流虑波电路是好的,断开行供电限流电阻接好60瓦灯泡做假负栽,在待机情况下测量+B70伏左右,基本没有问题,=次开机时为零,检查6656的1脚“该脚为,过流保护,过压保护,欠压保护,和基片过热保护”待机时电压为0.35伏左右,=次开机无电压。检查2脚不管是开待机电压全为零,此脚是6656内部开关管的源极,通过一只0.12欧姆电阻和一只7.3伏的稳压管接地,此0.12欧姆电阻是过流,过压取样电阻,该电阻在此电源中级为重要,梢有变质,该电源就无法工作,为了放心用=只0.22欧姆电阻并联,换掉原电阻,但是电视还是老样子。3脚电压基本不用检查。现在重点检查4脚,该脚是电源起动脚,在正常情况下,电压应该是17-18伏左右,在待机情况下测得电压为17伏,=次开机后电压变为15伏表明不正常。
    电视在修到此时,以断定是电源在=次开机后保护了,但是到底是过流保护还是过压保护呢?接下来检查开关变压器的次级整流和虑波,三只整流=极管经测量全是好的,怕软损坏代换无效,电解电容没有坏的。在来检查稳压部分和待机部分电路,换掉所有稳压部分的元件,包括光藕,稳压取样元件SF113等,电视毫无起色。想换模快,这又不是我的强项,而且性能又不好。至此已经是山穷水尽了。
    想放弃不修,但是又心有不甘,在加一个晚班,我就不相信一个小小的电源就能修不好。用镊子短路光藕1,2脚,看电源有什么变化,还是老样子,看来故障一定在开关变压器的前面,这篇文章还是要在6656周围做。重点还是放在6656的1,4脚上,4脚是电源起动,既然电源待机正常,说明起动不会有大的问题,6656的1,2脚是个关键,代换欠压和过压取样1.5兆电阻无效,7.3伏的稳压管是换新的,那剩下的只有这只0.12欧姆的电阻了,难道用=只0.22欧姆电阻并联不行,可是资料和图纸都是标的用0.12欧姆。翻箱倒柜找到一只0.12欧姆电阻换上,还是这个样子,真TM出鬼了。又把=只0.22电阻拿过来,先焊一只试试看,死马当活马医呗。奇迹就在这时出现了。开关一切正常,神,神,神。明明图纸标的是0.12欧姆电阻,原机也是用的0.12欧姆,可为什么不行,现在要用0.22欧姆的电阻才行,还是有点不放心,可是怎么试机都没问题,把0.22加大看有什么变化,在0.22电阻上串个0.1欧姆电阻+B电压变低,只有50--60伏左右,反过来减小0.22电阻,电源又出现原来的样子,待机正常,=次开机不起动。看来这台电视现在只有用0.22欧姆电阻才合适。
  小结;为了修这台电视,耗费我三个晚上的时间。损失=只6656。原因是在修这种电源时,记得一定要把300伏虑波电容放电,否则很容易坏6656。还有就是我考虑为什么现在这台电视要用0.22欧姆的电阻,可能是电视使用时间长,元件参数整体有所变化,这只取样电阻要求又非常严,所以在此情况下必须要用0.22欧姆,才能达到其电视的整体要求。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
大成电子 + 10 感谢分享
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-10-22 08:38 | 显示全部楼层
感谢分享。向你学习。
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-10-22 08:56 | 显示全部楼层
多谢分享!
21 小时
2006-12-30
2016-12-26
发表于 2009-12-21 09:03 | 显示全部楼层
学习学习。
793 小时
2009-5-23
2023-12-29
发表于 2009-12-21 10:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
348 小时
2009-5-23
2018-4-27
发表于 2009-12-21 15:08 | 显示全部楼层
多谢分亨,是个好经验!
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-12-21 19:09 | 显示全部楼层
42 小时
2009-11-14
2014-7-23
发表于 2009-12-21 21:27 | 显示全部楼层
有同感,我遇到过,开始没有经验,最后还是换了只0·18欧的才搞定。
24 小时
2009-11-15
2014-1-24
发表于 2010-11-3 21:18 | 显示全部楼层
感谢分享。向你学习
3 小时
2010-12-8
2010-12-10
发表于 2010-12-9 17:33 | 显示全部楼层
学习学习,多谢多谢!
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2010-12-9 17:47 | 显示全部楼层
宝贵经验,
246 小时
2010-8-24
2021-12-24
发表于 2010-12-9 18:25 | 显示全部楼层
感谢分享。向你学习
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
发表于 2010-12-13 22:37 | 显示全部楼层
同步电路。电阻要用正品。谢谢
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2011-8-8 07:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
247 小时
2010-10-15
2023-6-4
发表于 2011-8-11 00:08 | 显示全部楼层
学习学习,多谢多谢!
159 小时
2011-7-4
2017-5-3
发表于 2011-8-13 09:03 | 显示全部楼层
谢谢
学习学习,多谢多谢
104 小时
2011-7-27
2014-2-13
发表于 2011-8-14 20:12 | 显示全部楼层
老大,你辛苦啦,谢谢你的分享
4 小时
2010-3-29
2012-9-24
发表于 2011-8-29 21:19 | 显示全部楼层
感谢分享!向你学习。
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-9-2 08:32 | 显示全部楼层
好东东  大家分享   学习了
442 小时
2010-10-6
2018-10-21
发表于 2012-4-20 18:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 08:43
