金币202 分
威望177 点
UID62405
回帖130
主题28
积分430
阅读权限20
注册时间2006-10-23
最后登录2016-3-15
在线时间51 小时
- 130
- 28
- 430
- 51 小时
- 2006-10-23
- 2016-3-15
一台松下CA-VC450组合音响卡座故障。现象为1仓正常2不能正常放音,走带2-3秒即自动停止,如果切换至自动翻面模式即走带2-3秒后自动翻带。将机芯拆下后仔细观察对比,未发现异常。将机芯单独加电能正常运转,说明故障不在机械部分,而在控制电路。因1仓正常故判断故障不在公共部分,在拆卸机芯的时候发现其上有两块小板,其上各有一个光电对管,作用是检测每个带仓的运转状态。结合故障判断其1仓的损坏型号为IC951,测量 用数字表二极管档测3,4脚 1仓为0.91 二仓的为1.04,反向均为无穷大。由于手里没有此件找到废旧机械鼠标拆掉其中对管的发光管 将其锉小(不要伤到管芯)在将其焊接至原来对管的位置(原来的对管是一体的 发光管已锉掉)试机 故障修复。 |
