查看: 2459|回复: 3
STR-F6656故障请帮忙
2009-6-6
2010-4-30
发表于 2009-10-19 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹29,电源采用STR-F6656,打开电源开关,待机正常,但用遥控二次开机时,次级各电压为零,指示灯也熄灭,断开行负载,用灯泡做负载,也如此,二次开机时灯泡亮一下就熄灭,换STRF6656,故障不变,在维修过程中,有时能启动,且电压正常(一直正常),有时还是如前,换了6656还一样。正常时6656的各脚电压正常,不能启动时1脚电压很低,4脚电压为15V,2脚的0.12欧姆换了也不行。请对此电源熟悉的朋友帮忙。谢谢。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2009-10-19 13:20 | 显示全部楼层
1脚外围的电阻是否变值;4脚外围原件可能有不良的。更换一下4脚外围的二极管、三极管及电容。
65 小时
2009-7-4
2016-12-30
发表于 2009-10-19 18:06 | 显示全部楼层
换光耦试试
2009-6-6
2010-4-30
 楼主| 发表于 2009-10-21 18:04 | 显示全部楼层
还有那位师傅请帮帮忙,现在我把情况在说一下,+B端接60瓦灯泡,电源在待机情况下电压在70伏左右,一只正常,就是不能=次开机,只要用摇控器或者本机键=次开机,电源就保护停震,无电压输出。换6656,还是老样子,6656的4脚三级管换过,基级的18伏稳压管换过,2脚的0.12欧姆电阻用=只0.22欧姆并联的。光藕换过,SF113换过,开关变压器次级的所有=极管检查过。实在是到了山穷水尽的地步,求大师们帮忙,本人在此谢谢。在线等。
GMT+8, 2025-7-12 08:51
