6D72机芯/6D76机芯/6D78机芯/:
进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量—”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。
2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量—”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址5 X% C& J- L$ B4 i) [- ]
2 t$ U/ \: c8 X# T
退出: 用1方法进入时,可以按“万年历”键退出 3 Y5 \5 r Q+ j' ]
用2方法进入时,可以按“待机”键退出" b9 A% y1 G- J6 M
注: 维修时,使用空存储器或带有数据的储存器时,可先初始化。初始化的方法是:按2方法进入工厂模式, 0 l n5 C5 ~0 }! |
按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的数据改为“AF”,
2 C. F; T: ?
并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化 |
